  CATIA V5 Programmierung
  Arbeitsreihenfolge einer Schleife
Autor Thema:  Arbeitsreihenfolge einer Schleife (400 mal gelesen)
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 21. Aug. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
ich habe mal wieder eine allgemeine Frage: Wie arbeitet eine Schleife (for i=1ton...next) die untergeordneten Befehle ab? Reihenweise in der gewünschten Anzahl, oder macht sie die Zeilen einmal durch bis next, setzt i um einen gewünschten Zähler höher, und arbeitet die Zeilen dann nochmals durch?
Die Frage ist dahin gehend: Ich habe in der Schleife eine Zeile, in der ein Parameter aufsummiert wird (s = h*b). Der Parameter s wird auch tatsächlich entsprechend seiner Werte verrechnet (habe es mit Ausgabefenster überprüft). Was aber derzeit noch nicht klappt: der Parameter s steuert einen Punkt auf der Kurve, welcher pro Stufe um einen gewissen Abstand vom Kurvenanfang versetzt werden soll. Alle Punkte liegen leider auf 0. Kann ich den Parameter s denn in die Unterroutine (Punkteerzeugung) weitergeben, oder klappt das nicht?
Wer weiß Rat, wer kann mir helfen?
Viele Grüße aus dem wilden Süden und schon mal Danke für jedweilige Hilfe,
  fireman
Neugier ist der erste Schritt des Vortschritts
fireman
erstellt am: 21. Aug. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst denken, dann arbeiten (das wäre hier mal wieder besser gewesen): die Antwort kommt in diesem Fall von mir selber.
Ich habe vergessen nach der Unterroutine anzugeben, welche Parameter eingesetzt werden sollen. Jetzt hab ichs drin, die Punkte werden entsprechend meiner Rechnung auf der Kontur verteilt.
Euch allen ein schönes Wochenende, Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
