  CATIA V5 Programmierung
  2DPunktekoordinaten nach 3D übertragen/verknüpfen
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  2DPunktekoordinaten nach 3D übertragen/verknüpfen (384 mal gelesen)
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Anforderung:
Ich möchte einen im InteractiveDrafting erzeugten 2D-Punkt (X,Y) als Referenz für einen im PartDesign erzeugten Punkt verwenden. Eine Parameterverknüpfung (Formel) geht nicht.
Als erste Idee fällt mir die Methode "GetCoordinates" ein, welche die Koordinaten übergibt. Wie könnte ich dann das Ergebnis "möglichst einfach" im 3D verwenden, also eine dauerhafte Verknüpfung zwischen 2D und 3D Element herstellen?
Hat jemand bereits so eine Vorgehensweise verwendet?
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 21. Aug. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Keine gesicherte Antwort, aber ein Versuch: vermaße den 2D-Punkt im Drafting und setze das Maß als geometriesteuernd. Dann das steuernde Maß mit einem Parameter verknüpfen, und diesen ins 3d exportieren (externer Parameter).
Wie gesagt, weiß nicht sicher ob es tut, kann Dir primär den Code auch nicht liefern. Aber ein Versuch könnte es Wert sein.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Neugier ist der erste Schritt des Vortschritts
