  CATIA V5 Programmierung
  Product Structure nachbilden
Autor Thema:  Product Structure nachbilden (1204 mal gelesen)
Jasiu
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jasiu an!   Senden Sie eine Private Message an Jasiu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jasiu
V5R11
2GB RAM
HPc3750
Unix
erstellt am: 19. Aug. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich selectiere über Select.Element ein Product in Baum. In diese Product möchte ich ein Part einbauen. Da es nicht sicher ist in welcher Ebene das Subproduct liegt möchte ich die Struktur nachbauen. Dazu habe ich folgendes Macro geschrieben:
Dim uArray As Array
uArray = Split(referenceObject.Displayname, "/", -1, 1)
Dim j
Dim n
'n = UBound(uArray)
'msgbox CStr(n)
'msgbox referenceObject.Displayname
else
msgbox str
End If
Dim arrayOfVariantOfBSTR1(0)
Dim ProStr As Products
On Error Resume Next
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As Product
Set product1 = productDocument1.Product
Dim products1 As Products
Set products1 = product1.Products
Dim product2 As Product
Set product2 = products1.Item(uArray(1))
arrayOfVariantOfBSTR1(0) = "/home/tha10y/Part11.CATPart"
If Err.Number < 0 Then
products1.AddComponentsFromFiles arrayOfVariantOfBSTR1, "All"
Err.Number = 0
Else
Dim products2 As Products
Set products2 = product2.Products
Dim product3 As Product
Set product3 = products2.Item(uArray(2))
products2.AddComponentsFromFiles arrayOfVariantOfBSTR1, "All"
Err.Number = 0
Else
Dim products3 As Products
Set products3 = product3.Products
  Dim product4 As Product
  Set product4 = products3.Item(uArray(3))
    products3.AddComponentsFromFiles arrayOfVariantOfBSTR1, "All"
    Err.Number = 0
  Else
    Dim products4 As Products
    Set products4 = product4.Products
    'MsgBox CSTR(uArray(3))
    'MsgBox CSTR(Err.Number)
    products4.AddComponentsFromFiles arrayOfVariantOfBSTR1, "All"
  End If
End If
End If
Lässt sich die Produktstrukture in eine Schleife packen.
Bin über jeden Tip dankbar.
Gruß Jasiu
[Diese Nachricht wurde von Jasiu am 20. Aug. 2004 editiert.]
u01dz
Sehen Sie sich das Profil von u01dz an!   Senden Sie eine Private Message an u01dz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u01dz
V5R15GA
erstellt am: 31. Aug. 2004 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jasiu 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde folgendes Vorgehen vorschlagen:
Über die Selektion erhältst Du das PRODUCT Deines Knotens und darüber dessen PARTNUMBER. Mit folgendem Algorithmus kannst Du das passende Dokument finden und dann das CATPart einhängen:
Set Doc2 = FindeDokument (DEIN_PRODUCT.PartNumber)
Set Doc = CATIA.Documents.Open (DATEINAME_DEINES_CATPARTS)
Set R = Doc2.Product.Products.AddExternalComponent (Doc)
Function FindeDokument (SS As String) As Document
    Dim I, Richtig, S
    Richtig = False
    I = 0
    Set FindeDokument = Nothing
    Do Until Richtig
      I = I + 1
      S = ""
          S = CATIA.Documents.Item(I).Product.PartNumber
      On Error Goto 0
      If S = SS Then
          Richtig = True
          Set FindeDokument = CATIA.Documents.Item(I)
      End If
    Loop
End Function
Tschüß, Dieter
