| | |  | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 | | | |  | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Blockform rausschreiben (970 mal gelesen)
AMG_C30 Mitglied NC-Programmierer
 Beiträge: 414 Registriert: 14.12.2003
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe im Process ein Achsensystem bzw. NC-Achsensystem und in der Aufspannung ein Rohteil (Körper in einem Part). Die äußeren Eckpunkte des Quaders in jeder Achse vom Ursprung des Achsensystem aus gerechnet möchte ich beim PP-Lauf mit rausschreiben. Das sieht z.B. bei Heidenhain-Klartext so aus: 1 BLK FORM 0.1 Z X-89 Y-8 Z-31 2 BLK FORM 0.2 X+16 Y+62 Z+39 Es wird jetzt schon ein Blockform ausgegeben, aber immer mit festen Werten. Da im apt dazu nichts steht, ist das wahrscheinlich fest im Postprozessor eingetragen. Es würde reichen, wenn die richtigen Koordinaten zusätzlich als Text mit rausgeschrieben werden, kann ich mir dann an die richtige Stelle kopieren, aber das lästige Nachmessen des Rohteils würde entfallen. Geht das irgendwie mit Makro oder VBA-Programmierung, wenn ja, wie? Ich habe von beiden Sachen ungefähr keine Ahnung. Vielen Dank schon im Vorraus!
------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 414 Registriert: 14.12.2003 Win10-64 CATIA V5-6R2022 SP5 SWX 2023 SolidCAM 2023
erstellt am: 23. Aug. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn es so keine Lösung für das Problem gibt, wäre es vielleicht möglich, wenn man zwei Punkte an die äussersten Ecken des Quaders setzt? Die Punkte könnten ja auch immer den gleichen Namen haben. Das muss doch irgendwie gehen. Wäre schön, wenn mir jemand helfen kann! ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
