  CATIA V5 Programmierung
  Makro Einfügen mit Verknüpfung verfügbar/machbar?
Autor Thema:  Makro Einfügen mit Verknüpfung verfügbar/machbar? (820 mal gelesen)
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5
Lizenz MD2
Lenovo ThinkPad W540
WIN 7 64bit 16GB
Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 18. Aug. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich nutze überwiegend die Funktion "Einfügen mit Verknüpfung", um Körper in andere Teile mit Link einzufügen.
Vorgehensweise ist folgende:
1) Zu kopierenden Körper in Teil A doppelklicken und kopieren.
2) Teil B doppelklicken, rechte Maustaste, Einfügen Spezial, Einfügen mit Verknüpfung.
Denn Schritt 2) würde ich mir gerne als Makro auf eine Taste legen.
Beim Aufzeichen eines Makros schreibt er aber Absolutnamen weg.
Wie geht es, das ich den momentan im Zwischenspeicher befindlichen Körper in das momentan aktive Teil einfügen kann, so das ich das Makro für jeden Fall anwenden kann?
Vielleicht gibt´s ja schon eine Vorlage oder einen hilfreichen Tip.
Danke und Gruß Norman
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norman Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norman,
das habe ich neulich auch so in der Art gefragt, schau mal den folgenden Beitrag an:
  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000687.shtml
Wichtig: Du musst Dich im übergeordneten Produkt befinden, damit diese Sache funktioniert. Auch noch wichtig:
  oActiveDoc.Selection.PasteSpecial "CATPrtResultWithOutLink" ändern in
  oActiveDoc.Selection.PasteSpecial "CATPrtResult"
dann sollte die Verknüpfung mit drin sein.
Hoffe, das hilft Dir. Viele Grüße aus dem wilden Süden,
  fireman
Neugier ist der erste Schritt des Vortschritts
Norman Schulz
Lizenz MD2
WIN 7 64bit 16GB
erstellt am: 19. Aug. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fireman!
Vielen Dank für die hilfreiche Info. Hat bestens geklappt.
Gruß Norman
