  CATIA V5 Programmierung
  Produktreferenzen und eigene Werte speichern
Autor Thema:  Produktreferenzen und eigene Werte speichern (895 mal gelesen)
timf
Sehen Sie sich das Profil von timf an!   Senden Sie eine Private Message an timf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timf
erstellt am: 16. Aug. 2004 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suche nach einer CATScript Lösung für folgendes Problem:
Eine CAD Produktstruktur wird aus einer ASCII Datei nach DMU-Navigator mittels CATScript importiert. Für die Abildug der CAD Produktstruktur wird folgendes Format verwendet:
Level|Type|Name|Revision|Weitere_Daten ... (siehe Anhänge)
Wobei Type, name und revision dann zu einem String zusammengesetzt werden. Bei _mehrfach_ verbauten Modellen bzw. Assemblies werden jeweils Referenzen auf das bereits existierende Product verwendet.
Der Knackpunkt nun ist, dass zu jeder Verwendung des Modells einen Spezifischen Attribut gibt. Der Wert wir später verwendet.
Wie kann ich ein Verwendung des Modells eindeutig identifizieren, um den zugehörigen Wert z.B. als UserRefProperties (String) auf dem obersten Knoten zu speichern und später wieder auslesen zu können?
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus.
timf
erstellt am: 16. Aug. 2004 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch die ASCII Datei mit Strukturinfos.
timf
erstellt am: 16. Aug. 2004 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
