  CATIA V5 Programmierung
  Teilenamen ändern in einer Unterkomponente
Autor Thema:  Teilenamen ändern in einer Unterkomponente (1038 mal gelesen)
CTenschert
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von CTenschert an!   Senden Sie eine Private Message an CTenschert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CTenschert
erstellt am: 12. Aug. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Getestet auf Win2k R12SP5 und WinXP R10Sp4
Ich möchte abc.1 in xyz.1 umbenennen
Folgende Productstruktur
+Part1(abc.1)
+Komponente + Part1(abc.1)
                      + Part1(abc.2)
Dann rufe ich dieses VBA-Makro auf:
Sub CATMain()
Dim MyProduct As ProductDocument
Dim MyProducts As Products
Set MyProduct = CATIA.ActiveDocument
Set MyProducts = MyProduct.Product.Products
MyProducts.Item(1).Name = "xyz.1"
MyProducts.Item(2).Products.Item(1).Name = "xyz.2"
MyProducts.Item(2).Products.Item(2).Name = "xyz.3"
End Sub
Nach dem ich die Eigenschaften der einzelnen Parts angeschaut habe, wurde die Anzeige auch teilweise aktualisiert.
Jedoch wurden die Namen in der Unterkomponente nicht geändert.
+Part1(xyz.1)
                      + Part1(abc.2)
Hat jemand einen Tip ???
Mit freundlichem Gruß von Carl Tenschert
Günter K.
Sehen Sie sich das Profil von Günter K. an!   Senden Sie eine Private Message an Günter K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günter K.
erstellt am: 16. Aug. 2004 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CTenschert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carl,
ich hatte dasselbe Problem und habe es folgendermaßen gelöst:
Wenn man sich einmal anschaut, was der Makrorekorder dazu ausspuckt, stößt man auf die Funktion GetItem.
Allerdings wird in der Hilfe darauf hingewiesen, dass man diese Funktion nicht(!) benutzen sollte.
Ich habe die Funktion trotzdem verwendet und es hat einwandfrei funktioniert.
In deinem Fall musst du die beiden Zeilen
durch folgende ersetzen:
MyProduct.GetItem(MyProducts.Item(2).PartNumber).Products.Item(1).Name = "xyz.2"
MyProduct.GetItem(MyProducts.Item(2).PartNumber).Products.Item(2).Name = "xyz.3"
P.S.:
Vielleicht solltest du dir angewöhnen, ein paar mehr Variablen mit sprechenderen Namen zu verwenden.
Dadurch liest sich ein Skript wesentlich leichter.
Mit freundlichem Gruß,
Günter
CTenschert
erstellt am: 17. Aug. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal danke für den Tip.
Habe das Makro On the Fly geschrieben, normaler weise verwende ich auch Normale Variablennamen. Hatte das Problem auch schon mit getitem gelöst.
