  CATIA V5 Programmierung
  Clash Between wo selections
Autor Thema:  Clash Between wo selections (1604 mal gelesen)
hasim
Sehen Sie sich das Profil von hasim an!   Senden Sie eine Private Message an hasim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasim
erstellt am: 12. Aug. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schon mal jemand mit
Clash.ComputationType = catClashComputationTypeBetweenTwo
gearbeitet? Wie gebe ich die beiden Selektionen an?
Hasim
steirerhubsi
wiss. Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von steirerhubsi an!   Senden Sie eine Private Message an steirerhubsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steirerhubsi
erstellt am: 12. Aug. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Zuerst mußt du zwei Gruppen (Group) erstellen. Entweder automatisch (siehe auch V5Automation.chm in deinem ...\Dassault Systemes\B10\intel_a\code\bin\ Verzeichnis; Stichworte: Groups, Group) oder per Hand unter Workbench "Digitale Modellerstellung"=>"DMU Space Analysis"=>Einfügen=>Gruppe. Diese kannst du dann als Item von Groups ansprechen (mit Nummer, wie im folgenden Makro oder gezielt mit Name)
Sub CATMain()
Dim oDocuments As Documents
Dim oProductDocument As ProductDocument
Dim oProduct As Product
Dim Clashes1 As Clashes
Set oProductDocument = CATIA.ActiveDocument
Set oProduct = oProductDocument.Product
Set Clashes1 = oProduct.GetTechnologicalObject("Clashes")
Set Groups1 = oProduct.GetTechnologicalObject("Groups")
Dim Clash As Clash
Set Clash = Clashes1.Add
Clash.InterferenceType = catClashInterferenceTypeClearance
Clash.Clearance = 20
Dim FirstGroup As Group
Set FirstGroup = Groups1.Item(1)      'oder ...Groups1.Item("Gruppe1")
Clash.FirstGroup = FirstGroup
Dim SecondGroup As Group
Set SecondGroup = Groups1.Item(2)    'oder ...Groups1.Item("Gruppe2")
Clash.SecondGroup = SecondGroup
Clash.Compute
End Sub
Funktioniert bei mir unter CATIA V5R10 SP4 (Win2000)
hasim
erstellt am: 13. Aug. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
vielen Dank, ich war auch schon auf dem richtigen Weg, aber mit deiner Hilfe hat es noch geklappt.
Vielen Dank nochmal :-)))))))))))
Hasim
