  CATIA V5 Programmierung
  Drawing Style Elemente per CATScript als default setzen
Autor Thema:  Drawing Style Elemente per CATScript als default setzen (532 mal gelesen)
komei
Sehen Sie sich das Profil von komei an!   Senden Sie eine Private Message an komei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für komei
CATIA V5 R13 SP6
erstellt am: 10. Aug. 2004 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach dem Erstellen eines neuen Zeichnungs- Standards (xml) möchte ich alle alten Zeichnungen aktualisieren.
Das funftioniert bekanntlich über Datei/ Seite einrichten/ Aktualisieren.
Leider werden nicht alle Elemente aktualisiert. Nämlich alle im xml unter "Style" definierten Elemente (z.B. Bemaßungspfeile).
Diese sollen laut Doku. über die Symbolleiste "Darstellung" auf "default" gesetzt werden. Das ist aufwendig und kann automatisiert werden.
Wie heißt der CATScript- Befehl, mit dem man z.B. alle LengthDimensions auf "default" setzen kann?
Gruß!
komei
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2016 64bit
Smarteam R22.6
Moldflow Adviser 2014
Lenovo Think Pad P90
erstellt am: 30. Nov. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für komei 10 Unities + Antwort hilfreich
^Hallo Komei,
hast du schon ne Lösung, wir haben das gleiche Problem.
Danke und viele Grüße    Norbert
komei
CATIA V5 R13 SP6
erstellt am: 30. Nov. 2004 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben es programmieren lassen. Das Thema ist lleider nicht sehr einfach.
Die Methode kann man nicht in kurzen strings erklären. Mir ist sie trotz guter Beschreibung nicht ganz klar.
Das Script darf ich leider nicht raus geben (Vertrag).
Viel Glück!
komei
