  CATIA V5 Programmierung
  Makros im BatchModus
Autor Thema:  Makros im BatchModus (872 mal gelesen)
3.1415926535
Sehen Sie sich das Profil von 3.1415926535 an!   Senden Sie eine Private Message an 3.1415926535  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3.1415926535
erstellt am: 10. Aug. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade mit dem Cnext Befehl unter Windows meine Makros zu starten um sie auf Batchfähigkeit zu testen. Um zu verhindern das CATIA startet hilft der Befehl -batch weiter und um ein Makro zu starten der Befehl -macro.
Wenn CATIA bereits offen ist und ein Part geladen ist und ich jetzt eingebe:
Cnext -batch -macro P:\MyMacro.CATScript
passiert gar nichts ... Wieso wird mein Macro nicht ausgeführt? Muss man den Pfad in " " setzen? Hm scheint auch nicht zu klappen ..
Hlp plz
Pi
u01dz
Sehen Sie sich das Profil von u01dz an!   Senden Sie eine Private Message an u01dz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u01dz
V5R15GA
erstellt am: 04. Jan. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3.1415926535 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir unter WIN2000 bzw. WINXP funktioniert ein solcher Aufruf mit folgendet Zeile in einer BAT-Datei:
call "%ProgramFiles%\Dassault Systemes\B12\intel_a\code\bin\CNEXT.exe" -batch -macro "C:\Temp\Test.CATScript"
Ich hoffe, das hilft weiter?
Tschüß, Dieter
3.1415926535
erstellt am: 07. Jan. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das Thema ist schon etwas älter und mittlerweile funktionieren alle Anwendungen im BatchModus bei mir
Gruß Pi
