  CATIA V5 Programmierung
  neues Teil mit Struktur einfügen
Autor Thema:  neues Teil mit Struktur einfügen (1085 mal gelesen)
BADU
Sehen Sie sich das Profil von BADU an!   Senden Sie eine Private Message an BADU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BADU
Catia V5R19 x64
Win7 x64
erstellt am: 06. Aug. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
skript.txt
ich schreibe gerade ein Makro welches ein neues Teil mit vordefinierter Struktur in ein Produkt einfügen soll. Dieses Makro soll das neue Teil einfügen und die Struktur für das Teil (zum Beispiel verschiedene Körper) automatisch generieren.
Problem:
wenn ich ein neues Teil erzeuge dann wird der Name automatisch generiert und dann weiss das Makro nicht, dass dieses Part dasjenige ist wo die Struktur reingehört.
Frage:
welche Möglichkeiten habe ich dies so zu umgehen dass das Makro immer wieder ausgeführt werden kann?
Gruss BADU
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
Win XP V5R12 SP3, SP5
Win 2000 SP4 V5R12 SP3
erstellt am: 06. Aug. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BADU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BADU,
das Einfügen hat den Vorteil, daß das neue,zuletzt eingefügte Teil immer das letzte (unterste) im Produkt ist und somit im Search auch die höchste Nr. zugeordnet bekommt
versuch also nach dem einfügen ins Produkt alle Parts "in"!!! Product zu suchen und dann ist Partname=selection1.Item(selection1.count).value.name
Das müsste funktionieren sonst frag halt nochmal nach.
MfG Ronny
gdir
Sehen Sie sich das Profil von gdir an!   Senden Sie eine Private Message an gdir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdir
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BADU 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BADU:
Problem:
Warum gibst Du den Namen des Part nicht vor?
Statt
Dim product3 As Product
Set product3 = products2.AddNewComponent("Part", "")
kannst Du doch den Namen mitgeben
Set product3 = products2.AddNewComponent("Part", "Mein_Part_traegt_diesen_schoenen_Namen")
Später kannst Du dann dieses PartDocument eindeutig identifizieren mit
Dim myPartDoc As PartDocument
Set myPartDoc = CATIA.Documents.Item("Mein_Part_traegt_diesen_schoenen_Namen" & ".CATPart")
In Deinem Skript kannst Du natürlich auch eine Variable für den Namen verwenden.
Günther
BADU
Catia V5R19 x64
Win7 x64
erstellt am: 06. Aug. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe das Problem mit ein INPUTBox gelöst. Damit wird ermöglicht dass die Datei sofort neu benannt und somit ein Zielkonflikt vermieden wird.
Gruss BADU
Bartleby
erstellt am: 06. Aug. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BADU 10 Unities + Antwort hilfreich
@ gdir: Dann muss man aber sicherstellen das der mitgegebene Partname noch nicht existiert. Sonst ist die Lösung freilich viel eleganter.
