  CATIA V5 Programmierung
  Catia Parameter ändern
Autor Thema:  Catia Parameter ändern (1124 mal gelesen)
Christian_Rutter
CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Christian_Rutter an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_Rutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_Rutter
erstellt am: 05. Aug. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal an alle,
Will mit einem Skript in einer Drawing die Seite einrichten und je nach Format eine bestimte View um einen wert in x verschieben.
Tut alles recht gut, bis auf das, dass brim ändern des Parameters die Fehlerbeldung "Run-time error 13    Type mismatch" kommt
hier mal der part des codes der nicht will
kann ja sein das jemand weiss wie sich das Ding überreden läßt
lg
Christian
Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Blatt .1")
Dim realParam1 As RealParam
Set realParam1 = drawingSheet1.GetItem("Drawing\Blatt .1\ViewMakeUp.3\X")
realParam1.Value = 0#
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 05. Aug. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_Rutter 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass eine Einheit fehlt ?
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Christian_Rutter
CAD-Administration
erstellt am: 05. Aug. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow Catrin, bist ja schneller als die Feuerwehr
Danke,
aber wo bitte krieg ich hier eine Einheit rein
das Ding hängt bei:
ab.
Ich glaube ich sollte es lassen,bin zu blöde für solche Sachen *gg*
lg
Christian
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 05. Aug. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_Rutter 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, wenn ich das richtig verstehe, muesste definiert werden:
drawingView1.x=0 (oder irgendein anderer Wert halt)
drawingView1.y=0 ...
In der Zeile, die bei Dir das Problem bringt, sind zwei Typen (zeichnekette und Wert) drin, die sich nicht vertragen.
genaueres kann ich aber nicht sagen, da bin ich kein Experte.
sorry
