  CATIA V5 Programmierung
  Regeln mit Skript erzeugen
KISTERS 3DViewStation auf der CONTACT Open World in Bonn, eine Veranstaltung am 23.09.2026
Autor Thema:  Regeln mit Skript erzeugen (589 mal gelesen)
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 03. Aug. 2004 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallole,
heute mal wieder eine Programmierungs-Frage:
Kann ich denn über ein Skript auch eine Regel erzeugen, welche dann im Strukturbaum auftaucht (unter "Beziehungen"). Die Regel soll gesteueret an einem Parameter einen anderen Parameter anpassen. Im Regeleditor aus der Knowledgeware sieht die Regel folgendermaßen aus:
if Nenndurchmesser == "M10"
{ D1=12mm}
else if Nenndurchmesser == "M12"
{ D1=14mm }
else { D1=16mm }
Wenn jemand weiß ob bzw. wie es geht, bin ich für jede Hilfe dankbar.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 04. Aug. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fireman,
anbei ein Auszug aus der Automation-Doku:
Func CreateProgram( CATBSTR  iName,  CATBSTR  iComment,  CATBSTR  iProgramBody) As CATIAProgram
Creates a program relation and adds it to the part's collection of relations.
Parameters:
  iName - The program name
  iComment - A description of the program
  iProgramBody - The program definition
Returns:
  The created program
Example:
This example creates the selectdepth program relation and adds it to the newly created part:
Dim CATDocs As Documents
Set CATDocs = CATIA.Documents
Dim partdoc As Document
Set partdoc  = CATDocs.Add("CATPart")
Dim part As Part
Set part    = partdoc.Part
Dim depthProgram As Program
Set depthProgram = part.Relations.CreateProgram("selectdepth", "Select depth with respect to mass", "if (mass>2kg) { depth=2mm } else { depth=1 mm }")
Steffen
