  CATIA V5 Programmierung
  Interaktive Constraints im Product
Autor Thema:  Interaktive Constraints im Product (601 mal gelesen)
Jasminka
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Jasminka an!   Senden Sie eine Private Message an Jasminka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jasminka
CATIA V5R12SP4
erstellt am: 28. Jul. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
In einer Struktur sind z.B. 3 Parts enthalten. Nun setze ich z.B. zw. Part1 und Part2 mein erstes Constraint (z.B.zweier lines).
Die ganze Sache erfolgt interaktiv vom User über "SelectedElement2". Dies funktionert alles einwandfrei.
1. Erhalte am Ende immer die Fehlermeldung "..Verfahren der Methode AddBiEltCst fehlgeschlagen"
Set constraint = constraints.AddBiEltCst(catCstTypeOn, myref1, myref2)
Wo ist mein Fehler?
Habe auch die Variante mit Integer Wert bereits ausprobiert.
2. Habe ich eine Möglichkeit die Setzung von Constraints zu verallgemeinern? D.h. das das ganze NICHT über den gesamten Strukturpfad erfolgt! und somit z.B. für eine neu aufgebaute Struktur (anderer Dateiname) mit gleichen Parts verwendet werden kann.
Kann sowas sinnvoll realisiert werden?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe, wäre echt wichtig,
da ich im Endspurt meiner Diplomarbeit mit der Programmierung bin :-)
[Diese Nachricht wurde von Jasminka am 29. Jul. 2004 editiert.]
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 03. Aug. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jasminka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jasminka,
zu 2.
Man kann die Beziehungen auf veröffentliche Elemente (published elements) setzen. Hierbei werden namen für die Elemente vergeben, die später in Beziehung treten sollen (z.B. heißt dann eine Fläche nicht mehr Surface.1 sondern "Kontaktfläche"). Der jeweilige Name kann frei gewählt werden. Bei Austausch von Bauteilen muss nur dann nur die Fläche den gleichen Namen haben ( Teil1 muss eine Fläche mit Namen "Anschluss" haben; Teil2 muss eine Fläche mit Namen "Anschluss" haben). Um den gesamten Strukturpfad wird man in der Programmierung leider nicht herum kommen. Ich würde allerdings versuchen, Variablen zu definieren, welche meine jeweiligen Bauteilnamen darstellen. Diese variablen müssten dann nur am Anfang jeweils zu gewiesen werden.
zu 1.
stimmt der Constrainstyp ?? Nicht das versucht wird, mit zwei Linien ein Flächenkontakt oder sowas herzustellen.
Viel Erfolg noch
Jens Hansen
Jasminka
Studentin
CATIA V5R12SP4
erstellt am: 03. Aug. 2004 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Jens,
merci für die rasche Antwort, danke das hilft mir echt ein großes Stück weiter.
Wegen 1. müßte korrekt sein, laut Buch von Ziethen, sowie Onlinedoku.
DANKE
Jasminka
Jens Hansen
CAx-Spezialist
erstellt am: 04. Aug. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jasminka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jasmin,
kannst du den Bereich Code reinstellen, wo du die Referenzen definierst und versuchst, die Constraints im Produkt zu erstellen?! Vielleicht findet man dann den Fehler.
schöne grüße
Jens Hansen
Jasminka
Studentin
CATIA V5R12SP4
erstellt am: 09. Aug. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
nachdem mir das alles keine Ruhe gelassen hat, habe ich endlich die Lösungen gefunden :-).
zu 1) Die Verwendung von ".display.Name" und "...ReferenceFromObject" waren die Zauberwörter
zu 2) die Idee war perfekt, habe jetzt die Variablen deklariert und das ganz wird nun über ne ".txt" eingelesen. So, daß wenn ein Bauteil ausgetauscht wird, muß nur die ".txt" angepaßt werden.
Vielen vielen herzlichn  Dank für Deine Hilfe, hast mich echt in letztet Minute gerettet.
DANKE
