  CATIA V5 Programmierung
  Punktcoordinaten ersetzen
Autor Thema:  Punktcoordinaten ersetzen (645 mal gelesen)
mathiha
Dipl.-Ing. (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von mathiha an!   Senden Sie eine Private Message an mathiha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathiha
CATIA V5 R10
erstellt am: 28. Jul. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Problemstellung für die Makroporgrammierung:
1.Selektion eines Punktes, der im Anschluss als Referenz benutzt werden soll.
2.Selektion des Punktes, der auf diesen referenziert werden soll.
3.Berechnung der Relativkoordinaten zwischen den beiden Punkten
4.Eintragen der errechneten Koordinaten und des Referenzpunktesin die Definition des zweiten Punktes.
Ich habe folgendes Problem beim Programmieren eines Makros:
Selektion und Berechung der Koordinaten funktionieren. Ich finde allerdings keinen Befehl, der es mir erlaubt die Koordinaten in der Definition zu ersetzen. Beim Aufzeichnen der oben beschriebenen Vorgehensweise, zeichnet CATIA den Befehl "AddNew.PointCoord" auf. Allerdings erstellt dieses Makro dann immer einen neuen Punkt, anstatt den Punkt umzudefinieren.
Ich habe es dann über den Ausdruck "SetCoordinates" versucht, aber leider auch erfolglos. Es ist nicht herauszubekommen, was dieser Ausdruck als Eingabe verlangt, bzw. akzeptiert.
Ich wäre euch dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte, Schlaflose Nächte sind auf die Dauer ungesund...
Mfg, Mathias
BigCheese
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von BigCheese an!   Senden Sie eine Private Message an BigCheese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigCheese
CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 28. Jul. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathiha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
finde ich ja prima, dass Du so ein Makro programmierst, dann brauche ich es selbst nicht machen ;-)
Ich denke was Du suchst könnte folgendermaßen aussehen:
PunktName.X.Value = xWertErrechnet
PunktName.Y.Value = yWertErrechnet
PunktName.Z.Value = zWertErrechnet
Ich hoffe das hilft Dir weiter
Alex
mathiha
CATIA V5 R10
erstellt am: 29. Jul. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Switch_Reference.txt
Hallo Alex,
Danke für Deinen Tip, aber ich konnte es letzte Nacht doch noch lösen, endlich.
Die vorläufige Lösung habe ich hier mal angehängt. Einen kleinen Haken hat dieses Programm aber noch. Der Dateiname des Parts, in dem die Punkte enthalten sind, muss noch fest im Programmcode eingetragen werden. Da das mein erstes Programm war und mich das ganze immer eine halbe Ewigkeit kostet, werde ich mich nach Abschluss meiner Prio 1 im Moment, meiner Diplomarbeit, nochmals damit befassen.
Aber vielleicht kannst Du es ja als Grundstock für weitere Verbesserungen Deinerseits verwenden...
Viel Spaß,
Mfg, Mathias
BigCheese
Dipl-Ing
CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 29. Jul. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathiha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
Danke für die Datei. Ich werde es mir mal anschauen und mich wieder bei Dir melden.
Grüße und weiterhin viel Spaß bei Deiner Diplomarbeit.
Alex
