  CATIA V5 Programmierung
  öffnen eines Produktes (Namen aus Textfile)
Autor Thema:  öffnen eines Produktes (Namen aus Textfile) (1333 mal gelesen)
hasim
Sehen Sie sich das Profil von hasim an!   Senden Sie eine Private Message an hasim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasim
erstellt am: 20. Jul. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein Problem.
Ich möchte ein CATProduct öffnen. Den Namen des Productes bekomme ich aus einem Textfile, aber das funktioniert irgendwie nicht. In meinem Textfile steht der Name des Productes und der Pfad in "". Mein Programm sieht wie folgt aus:
Sub CATMain()
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim productDocument1 As Document
Dim filesystem1 As Object
Set filesystem1= CATIA.FileSystem
Dim file As Object
Dim TextStr As CATIATextSteam
Dim Pfad As String
Set file = filesystem1.GetFile ("I:\tmp\product_namen_alt.txt")
Set TextStr = file.OpenAsTextStream ("ForReading")
Pfad = TextStr.ReadLine
MsgBox Pfad
Set productDocument1 = documents1.Open(Pfad)
End Sub
Wenn ich jetzt den Namen nicht einlese, sondern der Variablen Pfad den Namen fest zuweise funktioniert es:
Pfad = "I:/produkte/MASTER.CATProduct"
Warum und warum funktioniert mein einlesen nicht?
Gruß Hasim
steirerhubsi
wiss. Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von steirerhubsi an!   Senden Sie eine Private Message an steirerhubsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steirerhubsi
erstellt am: 20. Jul. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hab das Problem so gelöst:
Sub CATMain()
Set filesystem1 = CATIA.FileSystem
Dim file As Object
Dim Pfad As String
FileNum = FreeFile()
Open ("d:\temp\info.txt") For Input As FileNum
Input #FileNum, Pfad
Input #FileNum, Datei
Close #FileNum
Set productDocument1 = documents1.Open(Pfad & Datei)
End Sub
Der Pfad und der Dateiname der zu öffnenden CATIA-Dateien sind in einem Textfile abgespeichert, wie z.B.:
d:\temp\CATIA_FEM\
Product1.CATProduct
=> hier OHNE ""; WICHTIG: in zwei Zeilen!
Bei solchen Dateioperationen Fehlermeldungen bei fehlenden Dateien nicht vergessen:
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
FolderExists = fs.FolderExists(Pfad)
FileExists = fs.FileExists(Pfad & "info.txt")
If FolderExists = False Then
  MsgBox ("Pfad " & Pfad & " does not exist!!!")
  End  'Programm beenden
End If
If FileExists = False Then
  MsgBox ("Datei " & Pfad & "info.txt does not exist!!!")
End If
hasim
erstellt am: 26. Jul. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort. Ich wollte jetzt das Macro von dir testen, aber es bleibt immer in der Zeile mit dem Befehl:
stehen und bringt die Fehlermeldung:
Description: Anweisungsende erwartet
Statement: Open ("d:\temp\info.txt") For Input
Ich verstehe es nicht. Ich habe jetzt in der Doku geschaut, da finde ich aber auch nichts zu diesen Befehl. Kannst du mir vielleicht nochmal helfen?
Danke Hasim
steirerhubsi
wiss. Mitarbeiter
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
"Open ... for Input As ..." ist ein allgemeiner VB Befehl (Google: Visual Basic Open for input => sehr viele Beispiele, Probleme,...)
Mein Ansatz hat bei mir immer funktioniert. Ich habe mir aber auch mal kurz dein Makro nochmal angeschaut. Du könntest noch folgendes probieren:
Sub CATMain()
Dim file As Object
Dim TextStr As TextStream
Dim Pfad As String
Set file = filesystem1.GetFile("d:\temp\info1.txt")
Set TextStr = file.OpenAsTextStream("ForReading")
'MsgBox Pfad
End Sub
=> alles gleich wie vorher, nur die Variable "TextStr" als "TextStream" definieren, nicht als "CATIATextStream". Pfad dann einfach ohne "..." in erste Zeile Textfile speichern:
d:\temp\CATIA_FEM\Part1.CATPart
Funktioniert bei mir.
Martin
[Diese Nachricht wurde von steirerhubsi am 27. Jul. 2004 editiert.]
hasim
erstellt am: 28. Jul. 2004 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt läuft mein Programm doch. Hab keine Ahnung an was das mal wieder lag.
Simone
