  CATIA V5 Programmierung
  Referenz finden
Autor Thema:  Referenz finden (2186 mal gelesen)
SebW
MB-Student
Sehen Sie sich das Profil von SebW an!   Senden Sie eine Private Message an SebW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebW
User von:
Catia V5R11; V5R12SP3
Catia V4
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schreibe ein CATScript Makro, in dem ich eine Referenz (Parent?) eines Elementes innerhalb eines CATParts auslesen möchte.
Konkreter Fall:
Projektion eines Punktes, Name bekannt
gesucht: Name des Punktes, der projiziert wurde. (die Referenz)
Hat jemand schonmal solch einen, oder einen ähnlichen Fall gelöst?
Danke schonmal.
Sebastian
V5R12SP3
[Diese Nachricht wurde von SebW am 14. Jul. 2004 editiert.]
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
CATIA V5 R16
CATIA V5 R18
CATIA V5 R19
NX 5
NX 6
NX 7.5
erstellt am: 15. Jul. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SebW,
wenn Du das Objekt der Projektion hast, kannst Du mit der Methode ElemToProject das projizierte Element als Referenz auslesen:
Dim MyProjection As HybridShapeProject
Dim MyProjectedElement As Reference
Set MyProjection = CATIA.ActiveDocument.Part.HybridBodies.Item(`Name des Körpers`).HybridShapes.Item(`Name der Projektion`)
Set MyProjectedElement = MyProjection.ElemToProject
Hope that helps,
Michael
www.em.ag
SebW
MB-Student
User von:
Catia V4
erstellt am: 16. Jul. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
erstmal vielen Dank, aber es hilft mir nicht wirklich weiter.
Ich bekomme immer nur ein Objekt zurück mit dem Namen CATIAReference1, CATIAReference2 usw.
Hab versucht nach erfolgreicher Deklaration so an den namen zu kommen:
  set myreference = hybridshapeproject1.ElemToProject
  referenzname = myreference.name
Aber Ergebnis ist wie oben. Mach ich da irgendwas falsch?
Sebastian
em Michael Kirsch
CATIA V5 R16
CATIA V5 R18
CATIA V5 R19
NX 5
NX 6
NX 7.5
erstellt am: 16. Jul. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SebW,
ich dachte Du meinst "Reference" als CATIA Objekt. Mit folgendem Beispiel kannst Du nicht nur die Reference, sondern das referenzierte Objekt selbst identifizieren.
Der Weg ist zwar weder schön noch eindeutig, da doppelte Namensvergabe in einem Part nicht unterbunden wird. Aber leider gibt das Objekt Referenz nicht viel mehr als den Namen des refernzierten Objekts :-((
Sub CATMain()
    Dim MyParentObject As AnyObject
    Dim MyReference As Reference
    Dim MySelection As Selection
    Dim MyPart As Part
    '-----Das aktive Dokument muss ein Part sein-----
    Set MyPart = CATIA.ActiveDocument.Part
    Set MySelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
    '-----Es muss genau eine Projektion selektiert sein-----
    Set MyProjection = MySelection.Item(1).Value
    MsgBox MyProjection.Name & " identifiziert!"
    Set MyReference = MyProjection.ElemToProject
    MsgBox MyReference.DisplayName
    '-----Durch den DisplayName der Refernce und FindObjectByName kommt man auf das Parent.-----
    Set MyParentObject = MyPart.FindObjectByName(MyReference.DisplayName)
    MsgBox MyParentObject.Name & " im Body " & MyObject.Parent.Parent.Name & " gefunden!"
End Sub
Hope that helps,
Michael
www.em.ag
Geschäftsprozesse
CAD|CAE
Software
PDM|PLM
SebW
MB-Student
User von:
Catia V4
erstellt am: 19. Jul. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
hat gut funktioniert. Knackpunkt ist das XXXX.displayname
Seb
Jasiu
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jasiu an!   Senden Sie eine Private Message an Jasiu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jasiu
V5R11
2GB RAM
HPc3750
Unix
erstellt am: 22. Jul. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebW 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte in einem Product in 2 verschiedenen Parts jeweils einen Punkt auswählen und diese mit einer Coincidence verknüpfen.
Leider bekomme ich das nicht hin. Gibt es dafür eine Möglichkeit?
Danke Jan
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As Product
Set product1 = productDocument1.Product
Dim products1 As Products
Set products1 = product1.Products
'Dim sInputPath As CATBSTR
'sInputPath = CATIA.FileSelectionBox("FileOpen", "*", CATFileSelectionModeOpen)
'MsgBox sInputPath
'Dim arrayOfVariantOfBSTR1(0)
'arrayOfVariantOfBSTR1(0) = sInputPath
'products1.AddComponentsFromFiles arrayOfVariantOfBSTR1, "All"
Dim reference1 As Reference
Dim reference2 As Reference
Dim InputObjectType1(0)
Set Document = CATIA.ActiveDocument
Selection.Clear
Set Selection = Document.Selection
InputObjectType1(0)="Point"
Status=Selection.SelectElement2(InputObjectType1,"Select a Point",true)
Set reference1 = Selection.Item(1).Reference
'MsgBox  reference1.DisplayName
Dim InputObjectType2(0)
Selection.Clear
InputObjectType2(0)="Vertex"
Status=Selection.SelectElement2(InputObjectType2,"Select a Point",true)
Set reference2 = Selection.Item(1).Reference
'MsgBox  reference2.DisplayName
Dim constraints1 As Collection
Set constraints1 = product1.Connections("CATIAConstraints")
Dim constraint1 As Constraint
Set constraint1 = constraints1.AddBiEltCst(catCstTypeOn, reference1, reference2)
'product1.Update
End Sub
http://www.geocities.com/francesfo/smskip.gif
