  CATIA V5 Programmierung
  Properties / Eigenschaften von einem Dokument
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Properties / Eigenschaften von einem Dokument (1653 mal gelesen)
JFS
Sehen Sie sich das Profil von JFS an!   Senden Sie eine Private Message an JFS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JFS
erstellt am: 07. Jul. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Frage : kann ich irgendwie die Properties eines Dokumentes auslesen bzw. ausfüllen ? (z.B. part name, revision...).
Ich habe bis jetzt nämlich keine saubere Interaktionsmöglichkeit gefunden...
JF
gdir
Sehen Sie sich das Profil von gdir an!   Senden Sie eine Private Message an gdir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdir
erstellt am: 07. Jul. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JFS:
Ja, das geht. Die Standardproperties sind Eigenschaften des Product-Objekts. Das Product-Objekt wiederum kannst Du aus Deinem PartDocument oder ProductDocument ermitteln.
Dokumentation bei www.caav5.com (Registrierung erforderlich):
http://www.caav5.com/developers/auto/v5r13sp3/generated/interfaces/ProductStructureInterfaces/interface_productdocument.htm
http://www.caav5.com/developers/auto/v5r13sp3/generated/interfaces/ProductStructureInterfaces/interface_product.htm
Günther
JFS
erstellt am: 07. Jul. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günther,
funktionniert wunderbar ! vielen Dank. Ich weiß nicht warum ich es in der Doku übersehen habe.
Zur Ergänzung, ich habe es wiefolgt eingesetzt :
set Prod = CATIA.ActiveDocument.Product
PartNumber = Prod.PartNumber
If ( PartNumber <> ZeichnungsNummer ) Then
MsgBox "properties stimmen nicht und werden angepasst"
Prod.PartNumber = ZeichnungsNummer
End If
--> Damit vergleiche ich Elemente von der File-Benennung und die Properties. Falls es nicht stimmt, warne ich und setze neue properties.
JFS
