  CATIA V5 Programmierung
  Product to CatPart starten mit Makro
Autor Thema:  Product to CatPart starten mit Makro (2057 mal gelesen)
BADU
Sehen Sie sich das Profil von BADU an!   Senden Sie eine Private Message an BADU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BADU
Catia V5R19 x64
Win7 x64
erstellt am: 01. Jul. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia User
wie kann ich die Funktion "Product to CatPart" mit Makro starten? Kleine Syntax wäre hilfreich.Danke für eure Hilfe
Gruss Badu
Gruss BADU
Filippo
CAx-Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von Filippo an!   Senden Sie eine Private Message an Filippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filippo
erstellt am: 05. Jul. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BADU 10 Unities + Antwort hilfreich
BADU
Catia V5R19 x64
Win7 x64
erstellt am: 05. Jul. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Schön
es hat geklappt.
Jetzt taucht allerdings ein anderes Problem auf. Ich habe ein Makro geschrieben mit folgender Arbeitsweise (wenn es funktionieren würde :-)) :
1 Schritt:
Product ( vor Umwandlung )wird nach Taschen durchgesucht und anschliessend werden diese gelöscht.
2 Schritt:
Product soll umgewandelt werden ( Product to Part )
3 Schritt:
In dem AllinOne CATPart soll er noch ein Suchvorgang durchführen, diesmal nach Körper die Bohrungen heissen, und diese löschen.
Problem:
-Er führt Schritt 1 und 3 noch im Product durch und wandelt erst anschliessen in einem AllinOne CATPart durch.
Frage:
- Woran kann das liegen?
- Wie kann ich in dem Makro sagen dass er die Schritte schön nacheinander durchführt.
- Wie kann ich (allgemein) Vorgänge Prüfen ob diese beendet sind oder nicht.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss BADU
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 05. Jul. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BADU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BADU,
das liegt daran, daß mit der Anweisung
CATIA.SystemService.ExecuteBackgroundProcessus ( "I:\makro\CATIABefehl.exe Convert product to CATPart" )
eine Hintergrundverarbeitung stattfindet. D.h. Das Makro wartet nicht bis Schritt 2 abgearbeitet wurde, sondern setzt nach Aufruf von Schritt 2 gleich mit Schritt 3 fort.
Ändere einfach "ExecuteBackgroundProcessus" in "ExecuteProcessus", dann sollte es funktionieren.
Steffen
BADU
Catia V5R19 x64
Win7 x64
erstellt am: 05. Jul. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
ich habe das Weglassen von Background schon mal ausprobiert. Wenn ich ohne Background das Makro ausführe bleibt dieses an Schritt 2 hängen. Woran kann das liegen? Gibts Abhilfe dagegen?
Gruss Badu
Gruss BADU
Steffen Hohmann
erstellt am: 05. Jul. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BADU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BADU,
ja Du hast recht. So geht's nicht, da der Befehl die Auswahl einer Baugruppe erfordert. Somit ist eine Interaktion mit CATIA notwendig und ExecuteProcessus schaltet diese Interaktion aus.
Eigentlich bietet CATIA mit "CATIA.StartCommand (Befehl)" eine Möglichkeit. Wer es irgendwie zum Laufen bekommen hat, bitte laßt es der ganzen Welt wissen!!
Steffen
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
Win XP V5R12 SP3, SP5
Win 2000 SP4 V5R12 SP3
erstellt am: 14. Sep. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BADU 10 Unities + Antwort hilfreich
Und es gibt doch ne Lösung
man kann das Macro zu ner Zwangspause zwingen indem man eine Schleife baut in der aber andere Prozesse noch ausgeführt werden..
Sieht etwa soo aus:
ExecuteBackgroundProzessus(...................)
'Damit wird die Eingabe für CATIA nicht gesperrt wie bei ExecuteProcessus
Do While Weiterschaltbedingung=False
'Dafür brauchts aber noch Phantasie weil eine "ich bin fertig-Rückmeldung" (meines Wissens) nicht existiert
DoEvents
'Damit bleibt das Macro stehen aber alles andere läuft unbeeindruckt weiter
Loop
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum110/HTML/000001.shtml
Danke an Mirek Wojtowicz
Wenns euch was hilft is gut, mir hats jedenfalls geholfen. sollte jemand noch was zwecks der "ich bin fertig-Rückmeldung" einfallen wär ich sehr interressiert
MfG Ronny
Steffen Hohmann
erstellt am: 14. Sep. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BADU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny,
eine Zwangspause kann man machen, indem man einfach eine Userform einblendet, die auf ein Klick auf eine Schaltfläche wartet.
Die Userform muß aber mit 'Userform.Show 1' aufgerufen werden und mit dem Schaltflächen-Ereignis Userform.Hide wieder ausgeblendet werden.
Da die Userform aber beim Bedienen von CATIA in den Hintergrund verschwindet, muß man sie als 'immer im Vordergrund' definieren, so wie das beim Taskmanager der Fall ist.
Steffen
Steffen Hohmann
erstellt am: 14. Sep. 2004 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BADU 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal ich
Ich vergaß zu erwähnen, dass das nur mit VB und nicht mit VBA möglich ist. Für VBA muß ich mir noch was ausdenken. Aber nicht mehr heute.
Denn jetzt ist Feierabend!!!
Gruss Steffen
Bartleby
erstellt am: 15. Sep. 2004 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BADU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
ich arbeite eben mit VBA da muss man Userform.Show 0 verwenden weil das Macro sonst auf eine Interaktion wartet, und nicht execute... als nächsten befehl ausführt.
Noch eine andere Frage: ich will die CatiaError Messages zeitweise abschalten analog zu CATIA.DisplayFileAlerts=False
CATIA.DisplayAlerts [boolean] gibts aber nicht oder ich hab's nur noch nicht gefunden. die Fehler(meldungen) sind lästig und werden sowieso im anschluss behoben. Gibts da irgendwo nen Schalter?
MfG Ronny
[Diese Nachricht wurde von Bartleby am 15. Sep. 2004 editiert.]
