  CATIA V5 Programmierung
  Wie selktiere ich eine Fläche vom Solid???
Autor Thema:  Wie selktiere ich eine Fläche vom Solid??? (549 mal gelesen)
Stekolschik
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stekolschik an!   Senden Sie eine Private Message an Stekolschik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stekolschik
Windows XP
1 GB Speicher
ATI Radeon 9700pro
erstellt am: 01. Jul. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein Neuling in CATScript, deshalb eine einfache Frage,
ich möchte, dass der User eine Fläche vom Solid selektiert. Dabei kann ich ja (gem. einem Buch) das verwenden:
Dim WasSelektieren (1)
WasSelektieren (0)="Line"
WasSelektieren (1)="Spline2D"
  Dim E As CATBSTR
  MsgBox("Choose the surface please")
  E = UserSelektion.SelectElement(WasSelektieren , "Choose the surface please", true)
Die Frage ist: was soll ich in dem Feld WasSelektieren angeben, damit der User nur Flächen auswählen darf? Mit
WasSelektieren (1)="HybridShapeFactory" geht es nicht, dann wird alles ausgewählt.
Danke,
Alexander
__________________________________
Dipl.-Ing. Alexander Stekolschik
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl für Maschinenbauinformatik (ITM)
u01dz
Sehen Sie sich das Profil von u01dz an!   Senden Sie eine Private Message an u01dz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u01dz
V5R15GA
erstellt am: 03. Sep. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stekolschik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alexander,
hierzu einen Tipp: Wenn Du in CATIA interaktiv selektierst, zeigt Dir das System links unten an, wie ein Element heißt.
Die Lösung in Deinem Fall lautet:
Dim WasSelektieren (0)
WasSelektieren (0)="Face"
Tschüß, Dieter
