  CATIA V5 Programmierung
  Update funktioniert nicht bei R11!
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Update funktioniert nicht bei R11! (445 mal gelesen)
SonicAddict
Sehen Sie sich das Profil von SonicAddict an!   Senden Sie eine Private Message an SonicAddict  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SonicAddict
erstellt am: 15. Jun. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mit einem Produkt aus mehreren Parts von R10 auf R11 umgestiegen.
Jetzt funktioniert die automatische Aktualisierung aber nicht mehr richtig! Ich lasse per Regel ein Maß (Offset-Bedingung) auf einen anderen Wert ändern, allerdings ändert sich nur der Wert, nicht aber die Darstellung des Abstands. Das Maß wird braun dargestellt, also "unaktualisiert". Erst, wenn ich per Makro das Produkt aktualisiere (RootProduct.Update), wird auch die Darstellung angepasst.
Mit der R10 hat das noch einwandfrei funktioniert!
In den Optionen habe ich bei Teilinfrastruktur und bei Mechanischer Konstruktion die Aktualisierung auf "automatisch" bzw. "alle Stufen" gestellt, das hilft nichts. Der Aktualisierungsbutton ist auch grau hinterlegt, also müsste die Aktualisierung eigentlich abgeschlossen sein.
Unter Tools -> Optionen hab ich auch keine weitere Konfigurationsmöglichkeit für Aktualisierungen gefunden, auch nicht bei Knowledgeware.
Hab ich was übersehen? Oder hat sich zw. R10 und R11 etwas an der Aktualisierung geändert??
Danke für eure Hilfe!
Viele Grüße,
SonicAddict
SonicAddict
Win XP, 3GB RAM, Pro/E WF 4.0, M080; AAX, Pro/PIPING, EFX60
erstellt am: 15. Jun. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, vielleicht sollte ich immer gleich was ins Forum schreiben, und nicht erst 2 Stunden in den Einstellungen suchen...
Was soll ich sagen, es funktioniert. Ich habe nichts verändert, rein gar nichts! War nur kurz mal weg. Jetzt bin ich wirklich überfragt...
Viele Grüße,
SonicAddict
SonicAddict
erstellt am: 18. Jun. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt ist es wieder so weit: Der gleiche Fehler tritt wieder auf. Hat irgendjemand eine Ahnung, ob es in der R11 einen Bug gibt, der die automatische Aktualisierung mal ganz normal laufen lässt, und mal nicht richtig durchführt??
Ich hoffe auf eure Hilfe!!
Viele Grüße,
SonicAddict
