  CATIA V5 Programmierung
  wav-Datei abspielen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  wav-Datei abspielen (1371 mal gelesen)
axl07111
STUDENT
Sehen Sie sich das Profil von axl07111 an!   Senden Sie eine Private Message an axl07111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axl07111
V5 R 14
erstellt am: 15. Jun. 2004 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
weiß von Euch jemand, wie man eine wav-Datei mit Hilfe eines Makros in CATIA abspielt?
AXL
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 15. Jun. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axl07111 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst Du mit "in CATIA" abspielen? Einen eigenen Player bietet das Programm nicht, Du könntest mittels Skript auf ein externes Programm verweisen. Hast Du die "CATIA Automation Doku" zur Verfügung? Da kannst Du Dir sämtliche Befehle rausziehen.
(Das ist das rechte Icon in der Menüleiste der CATIA Online Doku - ansonsten http://www.caav5.com -> Automation)
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
[Diese Nachricht wurde von cwillmann am 15. Jun. 2004 editiert.]
axl07111
STUDENT
V5 R 14
erstellt am: 15. Jun. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Deine Antwort,
ich möchte eine Lösung, wie man in CATIA möglichst komfortabel und ohne lange Verzögerungen einen Klang ausgeben kann.
So wie beispielsweise die "beep" Funktion.
Aber der Tipp von Dir war echt klasse, danke dafür !
AXL
EmilioSanchez
Sehen Sie sich das Profil von EmilioSanchez an!   Senden Sie eine Private Message an EmilioSanchez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EmilioSanchez
Intel I7 4700MQQ
24GB
Win10 Pro 64-Bit
Catia V5 R19/R26/28/29/30/32
erstellt am: 15. Jun. 2004 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axl07111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AXL,
folgenden Programmcode in ein VBA Modul kopieren :
'  **** CUT HERE *****
Private Declare Function PlaySound Lib "winmm.dll" Alias "PlaySoundA" _
  (lpszName As Any, ByVal hModule As Long, ByVal dwFlags As Long) As Long
Private Declare Function GetModuleHandle Lib "kernel32" Alias "GetModuleHandleA" _
  (ByVal lpModuleName As String) As Long
Private Const SND_ALIAS = &H10000 ' der angegebene Name muss ein Eintrag aus der
' WIn.ini unter [Sounds] sein
Private Const SND_ALIAS_ID = &H110000 ' der angegebene Name muss ein Key aus der
' Win.ini unter [Sounds] sein
Private Const SND_APPLICATION = &H80 ' der angegebene Name ist ein Ereignissound
Private Const SND_ASYNC = &H1 ' Stoppt die Wiedergabe aller Sounddateien, um diese abzuspielen
Private Const SND_FILENAME = &H20000 ' der angegebene Name ist ein Pfad zu einer
' Wave-Datei
Private Const SND_LOOP = &H8 ' wiederholt unendlich oft die Wiedergabe
Private Const SND_MEMORY = &H4 ' der angegebene Name ist ein Byte Array mit den
' Wave-Datei-Daten
Private Const SND_NODEFAULT = &H2 ' spielt keinen Standardsound ab wenn die
' angegebene Datei nicht gefunden wird
Private Const SND_NOSTOP = &H10 '  stoppt keine momentan laufenden Sounds
Private Const SND_NOWAIT = &H2000 ' wartet nicht auf das Beenden des laufenden Sounds
' um dann den angegebenen Sound abzuspielen
Private Const SND_PURGE = &H40 ' stoppt die unendliche Wiedergabe der Sounds, die mit
' SND_LOOP eingeleitet wurde
Private Const SND_RESOURCE = &H40004 ' der angegebene Name ist der Name einer
' Ressource in der sich die Wave-Datei befindet, hierfür muss hModule das
' Modul-Handle der Anwendung bekommen, die die Ressource besitzt
Private Const SND_SYNC = &H0 ' die Funktion kehrt erst nach Beenden der Wiedergabe
' des Sounds zurück
' Sound direkt aus der Datei abspielen, ohne auf Beenden des Sounds zu warten
Sub catmain()
  Dim Retval As Long
  ' spielt den Sound ab und bricht den Vorgang ab, wenn diese Funktion erneut
  ' aufgerufen wird, bevor der Sound komplett abgespielt wurde
  Retval = PlaySound(ByVal "c:\temp\test.wav", 0&, SND_ASYNC Or _
  SND_FILENAME Or SND_NODEFAULT)
End Sub
Das Beispiel stammt von http://www.vbarchiv.net.
Bitte beachten: Die Pfadangabe zum WAV File darf keine Leerzeichen enthalten.
C4N
