  CATIA V5 Programmierung
  Object SystemService: Problem mit Leerzeichen im Pfad!!!
Autor Thema:  Object SystemService: Problem mit Leerzeichen im Pfad!!! (506 mal gelesen)
torspezialist
Sehen Sie sich das Profil von torspezialist an!   Senden Sie eine Private Message an torspezialist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torspezialist
erstellt am: 10. Jun. 2004 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
habe Probleme mit "ExecuteProzessus", wenn ich eine Anwendung starten will, die im Pfad Leerzeichen hat (z. B. c:\programme\microsoft office.....).
Wie kann ich dieses Problem lösen?
Danke für eure Antworten im Voraus!!!!!
torspezi
kurtbo
Sehen Sie sich das Profil von kurtbo an!   Senden Sie eine Private Message an kurtbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurtbo
CATIA V5, SmarTeam RXX
erstellt am: 11. Jun. 2004 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torspezialist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo torspezi.
Schreibe einfach Anführungszeichen um deinen kompletten Pfad.
Gruß, KurtBo
^M - Die Seuche der Menschheit
torspezialist
erstellt am: 11. Jun. 2004 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp - aber irgendwie macht er´s dann immer noch nicht. Den Pfad hatte ich schon mit Anführungszeichen geschrieben  :-(
Danke für weitere Vorschläge oder Beispielmakros...
torspezi
kurtbo
erstellt am: 11. Jun. 2004 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torspezialist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen.
Also es gibt zwei Möglichkeiten, welche mir auf die schnelle einfallen:
1.
Sub CATMain()
CATIA.SystemService.ExecuteBackgroundProcessus("C:\Programme\Microsoft Office\Office\WinWord.exe")
End Sub
2.
Programm in den %PATH% einbinden und dann aus catia direkt:
Sub CATMain()
CATIA.SystemService.ExecuteBackgroundProcessus("WinWord.exe")
End Sub
[Diese Nachricht wurde von kurtbo am 11. Jun. 2004 editiert.]
