  CATIA V5 Programmierung
  Makrobibliothek *.catvba in höherer Release öffnen?
Autor Thema:  Makrobibliothek *.catvba in höherer Release öffnen? (2028 mal gelesen)
steirerhubsi
wiss. Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von steirerhubsi an!   Senden Sie eine Private Message an steirerhubsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steirerhubsi
erstellt am: 09. Jun. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich kann eine unter V5 R8 erstellte Makrobibliothek (*.catvba) weder in R10 noch in R12 öffnen (ScriptingERR_1140; siehe Bild).
Muß ich wieder R8 bzw. einen VB-Editor installieren, um an meine Makros zu kommen?
Mich würde interessieren, wie diejenigen von euch mit Problemen beim Releasewechsel bzw. SP-Wechsel umgehen, die Makros für Firmen schreiben. Wird kein Release-Update durchgeführt, oder macht ihr euch jedesmal die Mühe, die Makros umzuschreiben?
Grüße aus dem sonnigen München
Martin
steirerhubsi
wiss. Mitarbeiter
erstellt am: 09. Jun. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die Lösung gefunden. Die *.catvba-Datei auf der CD ist fehlerhaft. Eine andere Datei kann ich in R12 öffnen und mir die Makros im internen VB-Editor ansehen.
Bin gerade dabei alle noch vorhandenen Makros auszudrucken ... nur zur Sicherheit.
Trotzdem die Frage an diejenigen, die für Firmen programmieren: Müßt ihr bei jedem SP bzw. Release die Makros wieder testen, umschreiben,....?
Martin
gdir
Sehen Sie sich das Profil von gdir an!   Senden Sie eine Private Message an gdir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdir
erstellt am: 09. Jun. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steirerhubsi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte auch schon vereinzelt das Problem, dass eine catvba-Datei plötzlich defekt war. Einmal trat es auch ohne Releasewechsel auf.
Unabhängig von diesem Problem teste ich alle Makros beim Releasewechsel, weil sich bestimmte Funktionen durchaus ändern können. So hatte ich bspw. beim Wechsel von R11 nach R12 (auch innerhalb der R12 Service Packs) den Effekt, dass sich die Behandlung von Publications geändert hatte.
Noch ein Tipp: Statt einzelne Module auszudrucken, kann Du Sie auch als Textdatei exportieren.
Günther
