  CATIA V5 Programmierung
  Catia hängt nach Makro
Autor Thema:  Catia hängt nach Makro (996 mal gelesen)
Holger Meyer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Holger Meyer an!   Senden Sie eine Private Message an Holger Meyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger Meyer
CATIA V5 R12 SP10
MDT6PP
Inventor 5.3
HiCAD 16
erstellt am: 09. Jun. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit V5R12 hängt unser Catia nach dem wir Normteile über Makros erstellen. D. h.: Normteile werden von Cadenas als Script erzeugt und von uns in Catia eingelesen. Nach dem Durchlaufen des Makros wird ein Pfad abgefragt. In R10 konnte man die Abfrage einfach wegdrücken. Seit R12 müssen wir den Pfad vom Makro angeben sonst hängt sich Catia auf.
Wenn ich aber im Makro folgende Zeilen lösche:
' Sub to strore a document'
sub saveDocument(document,name,ext)
if (len(storePath)=0) then
Input = InputBox("Enter Path (e.g. c:\catfiles\ )")
storePath=Input
end if
document.SaveAs storePath & name & ext
end sub
dann fällt die Abfrage weg und somit auch das Problem.
Nur ist es ziemlich umständlich jedes Makro nachzubearbeiten.
Gruß Holger
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 09. Jun. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger Meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger
wahrscheinlich hängt sich nicht Catia auf sondern die weiteren Teile des Macros. Du solltest mal versuchen einzugrenzen welche Anweisung dazu führt. Den Teil den du gelöscht hast macht ja eine Abfrage, die aber höchst wahrscheinlich später wieder gebraucht wird und hier wird es klemmen.
Axel
