  CATIA V5 Programmierung
  Plotter einrichten
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Plotter einrichten (2199 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
Inventor 2017
Siemens NX 8.5 - 12.0
Autocad Mechanical 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Visual Studio 2010 - 2017
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 03. Jun. 2004 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit das Papierformat (A0,A1,A2...) per Makro, Sript oder VBA erkennen zu lassen und den entsprechenden Plotter mit den jeweileigen Einstellung dann einstellen zu lassen?
Georg
Tstone
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tstone an!   Senden Sie eine Private Message an Tstone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tstone
Dell Precision 470
Intel Xeon CPU 3,00GHz
2GB Ram
Microsoft Windows XP
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 04. Jun. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es folgendermaßen gelöst:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim CATIA As CATIA.Application
Set CATIA = CreateObject("CATIA.Application")
Dim doc As Documents
Set doc = CATIA.Documents
If doc.Count = 0 Then Exit Sub
Dim drawingDocument1 As Document
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
n = 0
Do
n = n + 1
drawingSheets1.Item(n).Activate
Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.ActiveSheet
BlattFormat = drawingSheet1.PaperSize
If BlattFormat = 6 Then
CATIA.Application.ActivePrinter = CATIA.Printers.Item("Druckername")
drawingSheet1.PageSetup.PaperSize = catPaperA4
drawingSheet1.PageSetup.Color = catColorMonochrome
ElseIf BlattFormat = 5 Then
drawingSheet1.PageSetup.PaperSize = catPaperA3
ElseIf BlattFormat = 3 Then
drawingSheet1.PageSetup.PaperSize = catPaperA1
drawingSheet1.PageSetup.Orientation = catPaperBestFit
ElseIf BlattFormat = 4 Then
drawingSheet1.PageSetup.PaperSize = catPaperA2
drawingSheet1.PageSetup.Orientation = catPaperPortrait
End If
drawingSheet1.PrintOut
Loop Until n = drawingSheets1.Count
End Sub
Vielleicht kannst damit was anfangen!
Grüße TStone
  "Respektiere die Macht der Worte, wähle sie mit Bedacht!"
GeorgK
erstellt am: 04. Jun. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TStone,
Super. Vielen Dank. Ist genau das was ich gesucht habe.
Georg
