  CATIA V5 Programmierung
  FullName
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  FullName (877 mal gelesen)
Jasiu
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jasiu an!   Senden Sie eine Private Message an Jasiu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jasiu
V5R11
2GB RAM
HPc3750
Unix
erstellt am: 03. Jun. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Funktion erstellt um den Dateinamen mit Pfad, den Instancenamen und den Partnamen von allen Products/Parts in einem Product miteinander zu vergleichen. An den Dateinamen komme ich jedoch nicht heran. Bisher habe ich nur die Möglichkeit diesem vom ActivDocument zu lesen. Hat jemand eine Idee wie ich den Code verändern muss.
Code:
Function TreeLevel(iProduct As Product, j As Integer, dSubString As String) As String
Dim oSubProducts As Product
Dim i As Integer
Dim oLevel as String
Dim oFullName As PartDocument
For i = 1 To iProduct.Products.Count
        Set oSubProducts = iProduct.Products.Item(i)
        oSubProducts.ActivateDefaultShape      'set the node to active
        oSubProducts.ApplyWorkMode DESIGN_MODE 'load the componet into the design mode
dSubString = dSubString & " " & oSubProducts.PartNumber
'Set oSubProducts =  Catia.ActiveDocument
'MsgBox oSubProducts.FullName
        j = j+1
If iProduct.Products.Count > 0 then
  oLevel = TreeLevel(oSubProducts, j, dSubString)
End If
Next
TreeLevel = dSubString
End Function
Danke Jan
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jasiu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
Dateiname = oSubProducts.ReferenceProduct.Parent.FullName
Steffen
Jasiu
Ing. Maschinenbau
V5R11
2GB RAM
HPc3750
Unix
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Steffen,
VIELEN DANK!
Jan
