  CATIA V5 Programmierung
  cut pastespecial
Autor Thema:  cut pastespecial (3911 mal gelesen)
hasim
Sehen Sie sich das Profil von hasim an!   Senden Sie eine Private Message an hasim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasim
erstellt am: 27. Mai. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem mit selection1.cut und selection1.PasteSpecial "CATSpecBreakLink"
Wenn ich anstatt cut copy einsetze funktioniert es. Bei cut kommt es mir so vor, als ob es gar nicht in den Zwischenspeicher geschrieben wird. Hat mit da jemand eine Lösung? Ich arbeite mit V5R12SP3 unter Windows
hier noch mein Programm:
Sub CATMain()
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
selection1.Clear
selection1.Search "Name=*uct2*,all"        ' Unterproduct selektieren, in dem die Bauteile drin sind
selection1.Search "(Name=*DECK*);sel" 'Bauteile selektieren
selection1.Copy ' selektierte Bauteile ausschneiden
selection1.Clear
selection1.Search "Name=*uct4*,all" ' Unterproduct  selektieren, in dieses Unterproduct sollen die Bauteile eingefügt werden
selection1.PasteSpecial "CATSpecBreakLink" 'Bauteile einfügen (aus Zwischenspeicher)
End Sub
Vielen Dank für eure Hilfe
hasim
3.1415926535
Sehen Sie sich das Profil von 3.1415926535 an!   Senden Sie eine Private Message an 3.1415926535  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3.1415926535
erstellt am: 28. Mai. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasim 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Einen gibt es hier einen interessanten Thread zu dem Thema: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000237.shtml
Ansonsten denke ich, dass du vor dem PasteSpecial noch ein Add einbauen musst, damit es auch irgendwo eingefügt werden kann.
hasim
erstellt am: 28. Mai. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PI,
danke für deine Antwort das mit Add habe ich auch schon ausprobiert funktioniert auch nicht.
Mein Test war gerade noch, das Makro bis einschliesslich selection1.cut laufen zu lassen und dann manuell über pastespecial/break link die Bauteile einzufügen, ging aber auch  nicht. Mit selction1.copy funktioniert es. Hab jetzt mein Macro auch auf copy umgeschrieben und lösche dann halt die Bauteile die ich nicht mehr brauche.
Hasim
DuffM4nUS
Sehen Sie sich das Profil von DuffM4nUS an!   Senden Sie eine Private Message an DuffM4nUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DuffM4nUS
@ WORK
CATIA V5 R19 SP9
Windows 7 x64 Professional SP1
i7-3740 @ 2.7GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 3000M
500GB SHDD
erstellt am: 20. Jul. 2016 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasim 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe eine thematisch ähnliche Frage:
Was möchte ich:
Ich möchte ein symmetrisches Einzelteil per Makro erzeugen lassen.
Was soll dabei gemacht werden:
Die FETT markierten Punkte habe ich noch nicht hinbekommen  (Punkt 3, 6 und 7)
1. publizierten PartBody des geöffneten Originalteils kopieren
2. neues Part erzeugen
3. aus der Zwischenablage mit Paste Special - As Result with Link einfügen
4. eingefügten Body mit Solid als PartBody setzen (da kein HybridDesign)
5. den nun obsoleten leeren Body löschen
6. das Symmetry-Feature anwählen
7. nach der vom Anwender zu selektiereneden Spiegelebene fragen
8. PartBody als Define in Work Object setzen
9. Publizierungen vornehmen
Was habe ich bereits:
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
'Kopieren des Original PartBody
Set documents1 = CATIA.Documents
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Clear
selection1.Search "(Name=*PartBody* & CATPrtSearch.BodyFeature),all"
selection1.Copy
'Erzeugen eines neuen Parts
Set partDocument1 = documents1.Add("Part")
'Einfuegen des kopierten Bodies As Result With Link
Set partDocument2= CATIA.ActiveDocument
Set selection2 = CATIA.ActiveDocument.selection
Set part2 = partDocument2.Part
Set selection2 = partDocument2.selection
selection2.Add part2
selection2.PasteSpecial "CATPrtAsResult"
part2.Update
'Kopierten Body als PartBody setzen
Set part1 = partDocument1.Part
Set bodies1 = part1.Bodies
Set body2 = bodies1.Item("PartBody")
part1.MainBody = body2
'Symmetry anlegen
'neuer PartBody in Work
part1.InWorkObject = body2
part1.Update
'Publizierung wird gesetzt
Set product1 = partDocument1.GetItem(fileName)
Set reference1 = product1.CreateReferenceFromName(fileName&"/!xy plane")
Set publications1 = product1.Publications
Set publication1 = publications1.Add("xy plane")
publications1.SetDirect "xy plane", reference1
Set reference2 = product1.CreateReferenceFromName(fileName&"/!yz plane")
Set publication2 = publications1.Add("yz plane")
publications1.SetDirect "yz plane", reference2
Set reference3 = product1.CreateReferenceFromName(fileName&"/!zx plane")
Set publication3 = publications1.Add("zx plane")
publications1.SetDirect "zx plane", reference3
Set reference4 = product1.CreateReferenceFromName(fileName&"/!Absolute Axis System")
Set publication4 = publications1.Add("Absolute Axis System")
publications1.SetDirect "Absolute Axis System", reference4
Set reference5 = product1.CreateReferenceFromName(fileName&"/!PartBody")
Set publication5 = publications1.Add("PartBody")
publications1.SetDirect "PartBody", reference5
'leeren Body löschen
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
Set oPart = oDoc.Part
Set oSel = oDoc.Selection
oSel.clear
for x = oPart.bodies.count to 1 step -1
  Set oBody = oPart.bodies.item(x)
  if oBody.shapes.count =0 then
        oSel.add oBody
        oSel.delete
        oSel.clear
  end if
next
'Elemente abwaehlen
Set oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
oSel.Clear
CATIA.StartCommand "Fit All In"
CATIA.RefreshDisplay = True
End Sub
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar!
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 20. Jul. 2016 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasim 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
selection1.Clear
selection1.Copy
Aus der Doku:
Example:
The following example creates a PartDocument document in the collection retrieved in PartDoc.
Dim PartDoc As Document
Set PartDoc = Documents.Add("Part")
Müsste das dann nicht bei Dir heissen:
[CODE]
Set partDocument2 = documents1.Add("Part")
Sonst deklarierst den PartDoc1 zwei mal.
Dann kannst Dir auch weiter unter
sparen.
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jul. 2016 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasim 10 Unities + Antwort hilfreich
Einige weiter Verbesserungsvorschläge:
- nicht über den Namen auf den neu eingefügten Körper zugreifen sondern über den Zähler
- bei "PasteSpecial" hattest du dich verschrieben
- besser sprechende Variablennamen verwenden
- zum Spiegel sollte die Methode "AddNewSymmetry2" gehen
Anbei ein etwas angepasster Code (die Veröffentlichungen hab ich mal entfernt, für was benötigst du die?)
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set SourcePartDocument = CATIA.ActiveDocument
Set SourceSelection = SourcePartDocument.Selection
SourceSelection.Clear
SourceSelection.Add SourcePartDocument.part.mainbody
SourceSelection.Copy
Set TartgetPartDocument = documents1.Add("Part")
Set TargetSelection = TartgetPartDocument.selection
Set TargetPart = TartgetPartDocument.Part
TargetSelection.clear
TargetSelection.Add TargetPart
TargetSelection.PasteSpecial "CATPrtResult"
TargetPart.Update
Set bodies1 = TargetPart.Bodies
Set body2 = bodies1.Item(bodies1.count)
TargetPart.MainBody = body2
'Symmetry anlegen
TargetPart.InWorkObject = body2
TargetPart.Update
for x = TargetPart.bodies.count to 1 step -1
  Set oBody = TargetPart.bodies.item(x)
        TargetSelection.add oBody
        TargetSelection.delete
  end if
next
'Elemente abwaehlen
TargetSelection.Clear
End Sub
DuffM4nUS
@ WORK
CATIA V5 R19 SP9
i7-3740 @ 2.7GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 3000M
500GB SHDD
erstellt am: 21. Jul. 2016 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasim 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für eure schnellen Antworten!
Die Methodik für Symmetry werde ich mir anschauen! Legen wir das zur Seite
Die Publizierung wird lediglich für den Q-Checker benötigt, der meckert sonst meine Teile aus.
Aber die Publizierung kann ich selbst einfügen, das Codeschnipsel dafür funktioniert ja prinzipiell.
Ich habe Bernds Code eingepflegt.
Das Skript stoppt leider jetzt bei der Erzeugung des neuen Parts. Ich nehme an, es handelt sich dabei um einen Tippfehler?
Code:
Ich habe diesen mal korrigiert. Kam noch in weiteren Passagen vor, ich nehme an, das kommt von der STRG-H Funktion. Falls ich damit falsch liege, bitte korrigiert mich! Leider stoppt das Skript immer noch an exakt dieser Stelle.
Danke und Grüße
Steve
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jul. 2016 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasim 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es überall gleich falsch geschrieben ist, dürfte das nicht das Problem sein.
Bei mir läuft der Code. Hast du ggf die Zeile "Set documents1 = CATIA.Documents" geändert/gelöscht?
PS: Manchmal hilft auch die Fehlermeldung zu lesen.
DuffM4nUS
@ WORK
CATIA V5 R19 SP9
i7-3740 @ 2.7GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 3000M
500GB SHDD
erstellt am: 21. Jul. 2016 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasim 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das war es!
Mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
Was für ein absoluter Anfängerfehler.
Tut mir Leid!
Vielen Dank für deine Hilfe!
Vielleicht werde ich diese später für die Symmetry nochmals benötigen
Steve
