 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Screenshots erzeugen? (11912 mal gelesen)
masterk Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 04.05.2004
erstellt am: 24. Mai. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann jemand mir mal bitte sagen, wie ich in Catia screenshots ezeugen: Also ich hab da ein Product oder Part aus dem will ich ein screenshots erzeugen und in PDF umwandeln. Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EmilioSanchez Mitglied
 Beiträge: 85 Registriert: 02.11.2003 Intel I7 4700MQQ 24GB Win10 Pro 64-Bit Catia V5 R19/R26/28/29/30/32
erstellt am: 24. Mai. 2004 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterk
Hallo masterk, hier ein Stück Programmcode zum weiterbasteln. Ablauf ist folgender: Die Hintergrundfarbe wird auf Weis gesetzt Ein JPG mit dem Namen temp.jpg wird auf c:\ erstellt Die Hintergrundfarbe wird auf Ursprung zurückgesetzt Ein Drawing wird erstellt Das Bild wird eingefügt Das Drawing wird als PDF nach c:\test.pdf exportiert Die Zeichnung wird verworfen Vielleicht etwas umständlich aber es funktioniert. Der folgende Code muß in ein CATIA VBA Modul kopiert werden: C4N Bernd '**** CUT HERE ****
Sub CATMain() '************************************************************** '* '* PDF von Produkt oder Part erstellen '* '************************************************************** ' PAPIERFORMAT DEFINIEREN DrawingPaperSize = 6 '0 = catPaperLetter The US Letter format (8.5 x 11") '1 = catPaperLegal The Legal format (8.5 x 14") '2 = catPaperA0 The A0 ISO format (841 x 1189 mm) '3 = catPaperA1 The A1 ISO format (594 x 841 mm) '4 = catPaperA2 The A2 ISO format (420 x 594 mm) '5 = catPaperA3 The A3 ISO format (297 x 420 mm) '6 = catPaperA4 The A4 ISO format (210 x 297 mm) '7 = catPaperA The A ANSI format (8.5 x 11") '8 = catPaperB The B ANSI format (11 x 17") '9 = catPaperC The C ANSI format (17 x 22") '10 = catPaperD The D ANSI format (22 x 34") '11 = catPaperE The E ANSI format (34 x 44") '12 = catPaperF The F ANSI format (28 x 40") '13 = catPaperUser The customized format 'PAPIERAUSRICHTUNG DEFINIEREN DrawingOrientation = 1 '0 = catPaperPortrait The portrait paper orientation '1 = catPaperLandscape The landscape paper orientation '2 = catPaperBestFit The paper orientation, chosen among portrait and landscape when printing, to best fit the printed image into the available space in the sheet of paper.
'MAXIMALE BILDGROESSE DEFINIEREN DrawingPictureMaxHeight = 200 DrawingPictureMaxWidth = 300 'EINFÜGEPUNKT DEFINIEREN (Position linkes unteres Eck des Bildes zu linkem unteren Eck des Blattes) DrawingPictureX = 0 DrawingPictureY = 0 'Überschreibwarnungen aus Dim FileAlertSave As Boolean FileAlertSave = CATIA.DisplayFileAlerts CATIA.DisplayFileAlerts = False Dim AktivesDokument As Document Set AktivesDokument = CATIA.ActiveDocument BildSpeichernUnter = "c:\temp.jpg" Set PictureViewer = CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer 'Aktuelle Hintergrundfarbe auf Variable Dim color(2) PictureViewer.GetBackgroundColor color 'Hintergrund auf Weis PictureViewer.PutBackgroundColor Array(1, 1, 1) 'Bild erstellen PictureViewer.CaptureToFile catCaptureFormatJPEG, "" + BildSpeichernUnter 'Hintergrundfarbe zurückseten PictureViewer.PutBackgroundColor Array(color(0), color(1), color(2)) 'Zeichnungsdokument erstellen und Einstellungen vornehmen Dim documents1 As Documents Set documents1 = CATIA.Documents Dim drawingDocument1 As DrawingDocument Set drawingDocument1 = documents1.Add("Drawing") drawingDocument1.Standard = catISO Dim drawingSheets1 As DrawingSheets Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets Dim drawingSheet1 As DrawingSheet Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Blatt .1") drawingSheet1.PaperSize = DrawingPaperSize 'Fenster ZOOMEN Dim specsAndGeomWindow1 As SpecsAndGeomWindow Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow Dim specsViewer1 As SpecsViewer Set specsViewer1 = specsAndGeomWindow1.ActiveViewer specsViewer1.Reframe ' Bild einfügen Dim drawingViews1 As DrawingViews Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views Set BauteilPicture = drawingViews1.Item(1).Pictures.Add("" & BildSpeichernUnter, DrawingPictureX, DrawingPictureY) 'Bildgroesse ermitteln OriginalPictureHeight = BauteilPicture.GetOriginalHeight() OriginalPictureWidth = BauteilPicture.GetOriginalWidth() ' Scalefaktor errechnen If OriginalPictureHeight > OriginalPictureWidth Then DrawingPictureScale = OriginalPictureHeight / DrawingPictureMaxHeight Else DrawingPictureScale = OriginalPictureWidth / DrawingPictureMaxWidth End If 'Bild skalieren BauteilPicture.Height = OriginalPictureHeight / DrawingPictureScale BauteilPicture.Width = OriginalPictureWidth / DrawingPictureScale drawingViews1.Item(1).Activate ' Item(1) ist das Referenzsystem vom Blatt 'Zeichnungsdokument exportieren drawingDocument1.ExportData "c:\test.pdf", "pdf" 'Zeichnung schliessen drawingDocument1.Close 'Überschreibwarnungen ein CATIA.DisplayFileAlerts = True MsgBox "MAKRO BEENDET" End Sub '*** CUT HERE ****
masterk Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2004 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Catia-Junkie Mitglied
 Beiträge: 64 Registriert: 25.05.2004 Pentium 4 CatiaV5 R12 SP3
erstellt am: 26. Mai. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterk
Screenshots kan man recht einfach erzeugen: Tools->Image->Capture dann entweder den ganzen Bildschirm oder einen Rahmen abfotografieren. Die Datei kann in allen möglichen Formaten gespeichert werden. Umwandeln in eine pdf-Datei dann mit den üblichen Tools. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stoffel Mitglied Student
 Beiträge: 322 Registriert: 09.10.2002 R6/V2010
erstellt am: 28. Mai. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterk
3.1415926535 Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 20.02.2004
erstellt am: 03. Jun. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterk
cmb Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 509 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2026 64bit Smarteam V5V62023 Moldflow Adviser 2019 Lenovo Thinkpad
erstellt am: 01. Okt. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterk
Hallo, Ich habe mal mit dem Script ein bischen gespielt funktioniert super. Leider ist die einzige Darstellung welche ok ist, daß Speichern über den Zwischenspeicher. Gibt es hierfür einen Script befehl? @ Emilio vielen Dank 10UfU G Norbert
PyroX82 Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 07.10.2005
erstellt am: 07. Jul. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterk
Hi Leute, besteht irgendwie die Möglichkeit, den Spezifikationsbaum und den Kompass beim Bild erfassen auszuschalten? Wenn man alles per Hand macht, kann man ja sagen, dass nur die Geometrie (das Objekt) "fotografiert" werden soll. Hab aber leider keine Kommandos gefunden, außer den Hintergrund zu ändern. Vielen Dank schonmal, mfg, PyroX82 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
 Beiträge: 608 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 07. Jul. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterk
PyroX82 Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterk
Hi tomtom1972, danke für den Tip. Leider ist das Skript in catvba geschrieben. Ich muss das aber in catscript oder catvbs schreiben. Da gibts schon kleine Unterschiede. Immerhin weiß ich jetzt, dass bei nem weißen Hintergrund der Spezifikationsbaum nicht sichtbar ist. Aber mir fehlen leider immer noch so Einstellungen wie Bildqualität und Bildgröße. Aber vielen Dank schonmal, Gruß PyroX82 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
