  CATIA V5 Programmierung
  Assembly-Constraint
Autor Thema:  Assembly-Constraint (567 mal gelesen)
JLo
Sehen Sie sich das Profil von JLo an!   Senden Sie eine Private Message an JLo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JLo
erstellt am: 22. Mai. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte über CATScript folgendes automatisieren:
Der Anwender soll interaktiv zwei Ebenen selektieren. Zwischen diesen Ebenen soll ein Assembly-Constraint des Typs "Coincidence" erzeugt werden.
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As Product
Set product1 = productDocument1.Product
Set selection_Planes = productDocument1.Selection
Dim sFilter_Plane(0) As Variant
sFilter_Plane(0) = "Plane"
selection_Planes.SelectElement (sFilter_Plane) ,"Selektieren Sie die erste Ebene.", True
Dim Ebene1 as Reference
Set Ebene1 = selection_Planes.Item(1).Reference
selection_Planes.Clear
Dim sFilter_Plane2(0)As Variant
sFilter_Plane2(0) = "Plane"
selection_Planes.SelectElement (sFilter_Plane2) ,"Selektieren Sie die zweite Ebene.", True
Dim Ebene2 as Reference
Set Ebene2 = selection_Planes.Item(1).Reference
Dim ref1 As Reference
Set ref1 = Ebene1
Dim ref2 As Reference
Set ref2 = Ebene2
Dim constraints1 As Collection
Set constraints1 = product1.Connections("CATIAConstraints")
Dim constraint1 As Constraint
Set constraint1 = constraints1.AddBiEltCst(2,  ref1, ref2)
constraint1.Orientation = catCstOrientSame
product1.Update
End Sub
Mit diesem Script erhalte ich die Fehlermeldung: Verfahren AddBiEltCst fehlgeschlagen. Es handelt sich hierbei nur um zwei Parts in einem Product:
Product
----Part1
----Part2
Danke für Mithilfe
Jasminka
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Jasminka an!   Senden Sie eine Private Message an Jasminka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jasminka
CATIA V5R12SP4
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JLo 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
ich wollte Dich fragen, ob du ne Lösung auf das Problem gefunden hast. Denn ich hab sowas ähnliches erstellt, und bin gerade am Verzweifeln, weil ich den Fehler nicht finde.
Alles funzt, nur das "Verfahren schlägt immer fehl bei AddBiEltCst", hab auch schon versucht integer und enum wert zu verwenden, keine Chance
Hoffe bald von Dir zu hören
viele liebe Grüsse und Danke
