  CATIA V5 Programmierung
  Zeichnungsrahmen per Makro einfügen
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen per Makro einfügen (2074 mal gelesen)
n4426
CAx-Administration, Technischer Zeichner (Maschinen- und Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von n4426 an!   Senden Sie eine Private Message an n4426  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n4426
erstellt am: 14. Mai. 2004 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat von euch jemand ein Makro, das einen Zeichnungsrahmen in eine CATDrawing einfüget, der in einer anderen CATDrawing gespeichert ist.
Ich würde mich über eure antworten freun.
N4426
Filippo
CAx-Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von Filippo an!   Senden Sie eine Private Message an Filippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filippo
erstellt am: 17. Mai. 2004 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n4426 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo n4426,
hier das Makro.
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim drawingDocument1 As Document
Set drawingDocument1 = documents1.NewFrom("D:\DATEN\Catia\Drawing_Vorlage.CATDrawing")
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Blatt .1")
drawingSheet1.Activate
End Sub
MFG
Filippo
n4426
Windows 7 Prof. 64-Bit
CATIA V5-6 R2014 SP04
erstellt am: 19. Mai. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Filippo,
kann es sein, das man nach dem Ausführen des Macros nicht mehr in der Arbeitsansicht ist sondern in der Hintergrundansicht. Muss ich da nochwas im Macro ergänzen, damit er wieder in die Arbeitsansicht wechselt?
Hast du vieleicht noch ein Macro, mit dem man den Zeichnungskopf ausfüllen kann?
N4426
[Diese Nachricht wurde von n4426 am 19. Mai. 2004 editiert.]
Cooba
erstellt am: 19. Mai. 2004 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n4426 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben das in unserem büro, aufgrund fehlender makro-programmier-kenntnissen so geregelt, daß wir für jede zeichnungsgröße (A0-A4) eine "formatvorlage", inkl. eigenem schriftkopf gebastelt haben. in diesem drawing sind auch unsere standardeigenschaften wie z.b. bei der bemaßung mit abgespeichert.
wenn wir nun eine neue zeichnung machen wollen, laden wir das richtige format mit "neu aus" und leiten darauf unsere parts ab.
leider müssen wir schriftart, sowie "benutzerstandardeigenschaften" jedes mal neu einstellen. zumindest dafür wäre ein makro gefragt...
Cooba
