  CATIA V5 Programmierung
  Speichern über VB
Autor Thema:  Speichern über VB (965 mal gelesen)
masterk
Sehen Sie sich das Profil von masterk an!   Senden Sie eine Private Message an masterk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masterk
erstellt am: 13. Mai. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo miteinander.
kann jemand mir mal bitte sagen wie ein geöffnetes Teil über bzw. unter VB speichern kann? (nicht saveas oder Speichern unter) Es soll ein Teil das geöffnet und gespeichert wurde speichern.
Danke im Vorraus.
Misel
Sehen Sie sich das Profil von Misel an!   Senden Sie eine Private Message an Misel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Misel
SWX2006 SP5.1, WIN XP SP2, HP Workstation XW4300 3.4GHz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro FX1400
erstellt am: 13. Mai. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masterk 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich dich richtig verstanden hab, dann müsste es mit
Option Explicit
Public CatiaApp As Object
Sub CATMain()
Set CatiaApp = CATIA.ActiveDocument
CatiaApp.Save
End Sub
klappen.
Gruß Misel
masterk
erstellt am: 14. Mai. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Vielen Dank Misel.
Es hat super geklappt. Danke!! ;-)
Kannst du mir bitte auch die zweite frage antworten?:
Also ich hab da ein zusammengebautes Product und ich selektiere nur eine Schraube von mehreren Hundert Schrauben. Und jetzt die Schraube die ich selektiert habe soll alleine angezeigt werden. Wie erstellt mann das im makro. (Wenn du das nicht weis dann reicht es auch wenn du mir erklärst wie man ein Teil mit Maus slektiert denn mann kann ja es dann in VB so programmieren, dass das das ich angeklickt habe soll alleine "visible" sein.  (ich bin ein anfänger) Danke im Vorraus
