  CATIA V5 Programmierung
  replace component
Autor Thema:  replace component (3078 mal gelesen)
hasim
Sehen Sie sich das Profil von hasim an!   Senden Sie eine Private Message an hasim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasim
erstellt am: 06. Mai. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dran ein Makro zu schreiben, um Componenten in einem Product zu ersetzen. Ich lese die Namen der Componenten die ersetzt und die Namen der neuen Componenten aus einem Textfile. Das klappt auch schon, wenn ich nur ein Product habe. Mein Problem ist jetzt nur wenn ich mehrer Producte und Unterproducte habe.
Mein Code sieht bis jetzt so aus:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim Datei As File
Set Datei = Catia.FileSystem.GetFile ("C:\replace.txt")
Dim DStrom As TextStream
Set DStrom = Datei.OpenAsTextStream ("ForReading")
Dim Zeile As CSTBSTR
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As Product
Set product1 = productDocument1.Product
Dim products1 As Products
Set products1 = product1.Products
Dim product2 As Product
Do While Not (DStrom.AtEndOfStream)
Zeile = DStrom.ReadLine
If Not (DStrom.AtEndOfStream) Then
Set product2 = products1.Item(Zeile+".1")
Set Nothing1 = products1.ReplaceComponentproduct2, "C:\"+Zeile, True)
End If
Loop
DStrom.Close
End Sub
Wäre nett, wenn ihr mir helfen könnt.
Vielen Danke
Hasim
Jasiu
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jasiu an!   Senden Sie eine Private Message an Jasiu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jasiu
V5R11
2GB RAM
HPc3750
Unix
erstellt am: 28. Jun. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasim 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dieser FKT kannst du den Baum auslesen. Du müsstest es mit dem Textfile koppeln. Also erst Namen finden, diesen in dem Textfile suchen und ersetzen und speichern. Falls su eine Lösung hast lass diese mich wissen.
Jan
Jasiu
Ing. Maschinenbau
V5R11
2GB RAM
HPc3750
Unix
erstellt am: 28. Jun. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasim 10 Unities + Antwort hilfreich
Function Name(iProduct As Product, j As Integer, dSubString As String) As String
Dim oSubProducts As Product
Dim i As Integer
Dim oLevel as String
For i = 1 To iProduct.Products.Count
        Set oSubProducts = iProduct.Products.Item(i)
        oSubProducts.ActivateDefaultShape      'set the node to active
        oSubProducts.ApplyWorkMode DESIGN_MODE 'load the componet into the design mode
dSubString = dSubString & chr(9) & oSubProducts.Name
        j = j+1
If iProduct.Products.Count > 0 then
  oLevel = Name(oSubProducts, j, dSubString)
End If
Next
Name = dSubString
End Function
hasim
erstellt am: 29. Jun. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt einen anderen Weg gefunden.
ich suche zuerst das Bauteil, das ich erstzen möchte (überall im Produkt)
selection1.Search "Name='"+readString+"*',all"
dann speichere ich den Namen des gedundenen Bauteil unter einer Variablen name ab.
name  = selection1.Item(1).Value.Name
Mit dem nächsten Befehl bekomme ich den Namen des Unterproduktes in dem meine Selektion sich befindet. Der Rest ist hoffentlich verständlich, ich lese halt noch den Namen des neuen Bauteils ein und fürhre dann den ReplaceComponent Befehl aus.
Set Parent_1 = selection1.Item(1).Value.Parent
Set product5 = Parent_1.Item(name)
readString = TextStr.ReadLine
Set Nothing1 = Parent_1.ReplaceComponent (product5, readString, True)
ich hoffe es hilft dir weiter.
Hasim
