  CATIA V5 Programmierung
  Blatt erzeugen mit definiertem Namen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blatt erzeugen mit definiertem Namen (447 mal gelesen)
meurth
Sehen Sie sich das Profil von meurth an!   Senden Sie eine Private Message an meurth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meurth
Catia V4.2.2 R1 - AIX
Catia V5R12SP3 - W2k
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
hat schon jemand mal ein Makro programmiert, das ein neues leeres Blatt in eine Zeichnung einfügt und diesem gleich einen festen Namen wie z.B. PROJEKTOR gibt?
Die Makroaufzeichnung nimmt leider das Ändern der Eigenschaften nicht mit auf. Vielen Dank
Mit freundlichen Grüssen, meurth
Tstone
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tstone an!   Senden Sie eine Private Message an Tstone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tstone
Dell Precision 470
Intel Xeon CPU 3,00GHz
2GB Ram
Microsoft Windows XP
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meurth 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Erzeugung des Sheets mit der Add-Methode kannst Du gleich einen Namen angeben.
Dim MySheet As DrawingSheet
Set MySheet = MyDrawingDoc.DrawingSheets.Add("Projektor")
Ich hoffe das reicht Dir als hilfe.
Grüße TStone
meurth
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TStone,
DANKE das wars!!!!
