 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler bei der Darstellung der Oberfläche (471 mal gelesen)
Misel Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 13.11.2003 SWX2006 SP5.1, WIN XP SP2, HP Workstation XW4300 3.4GHz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro FX1400
erstellt am: 22. Apr. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Makro geschrieben, mit dessen Hilfe eine Konstruktionstabelle mit vereinfachten Konfigurationen erstellt wird, d.h. Fasen, Verrundungen werden inaktiv gesetzt. Funktioniert auch so, wie ichs mir vorgestellt habe, außer dass die Oberfläche von meinem Part plötzlich duchsichtige Stellen aufweist, mal mehr mal weniger (siehe angehängte Datei). Wenn ich dann in den Skizzierer gehe und z.B. ein Maß ändere, dann stimmts danach wieder. Hat jemand ne Ahnung warum mein Part plötzlich wie ein Schweizer Käse ausschaut? Gruß Misel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kamakura Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 159 Registriert: 06.09.2002
erstellt am: 22. Apr. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Misel
Misel Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RonnyS Mitglied
 Beiträge: 97 Registriert: 04.09.2003
erstellt am: 04. Mai. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Misel
hat ich auch schon..ist nicht weiter dramatisch..ist wirklich nur ein darstellungsfehler... wenn man catia schliesst und neu startet ist es ebenso weg bei mir hats geholfen die darstellungsgenauigkeit von catia zu reduzieren... ------------------ gr33t7 Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stoffel Mitglied Student
 Beiträge: 322 Registriert: 09.10.2002 R6/V2010
erstellt am: 04. Mai. 2004 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Misel
