  CATIA V5 Programmierung
  Externe Funktion aufrufen: ERR - Unbekannte Makrobibiliothek
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Externe Funktion aufrufen: ERR - Unbekannte Makrobibiliothek (1053 mal gelesen)
LordFuture
Sehen Sie sich das Profil von LordFuture an!   Senden Sie eine Private Message an LordFuture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LordFuture
V5 R14
(Unix)
(nur auf der Arbeit)
(ohne Administrative Rechte)
(User...)
erstellt am: 30. Mrz. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich habe dieses kurze Script
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim trans(1)
Set SServ = CATIA.SystemService
functionspath = "/home/held/makros_sp"
trans(0) = 10
trans(1) = 5
back = SServ.ExecuteScript (functionspath, ScriptLibaryTypeDirectory, "function.catvbs", "ExterneFunktion", trans)
msgbox back
End Sub
Die Funktion function.catvbs rechnet die beiden werde * und gibts sie zurück.
Sollte sie zumindest, anstelle davon bekomm ich aber die Fehlermeldung:
ERR_1002
Mach ich irgend was falsch? Ich hab des Beipsiel aus dem Buch "Effiziente Konstuktion mit Makros". Es beschäftigt sich weitgehend mit CATScript, sprich kann es sein dass der VBS-Befehl nicht genau der selbe ist und anders lautet bzw. geschrieben wird?
Danke für alle Zuschriften!
Software is like sex - its better when ist free!
Dagmar Schubert-Hansen
Geschaeftsfuehrerin
Sehen Sie sich das Profil von Dagmar Schubert-Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Dagmar Schubert-Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dagmar Schubert-Hansen
erstellt am: 07. Apr. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LordFuture 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LordFuture:
Also, wenn du das so aus deinem Programm übernommen hast, könnte es ein simpler Tippfehler sein: ScriptLibraryTypeDirectory
LordFuture
V5 R14
(Unix)
(User...)
erstellt am: 07. Apr. 2004 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmh, könnte sein! Werd ich morgen nochmals überprüfen. Wär natürlich klasse wenn dass der Fehler wäre!
Danke für den Tip, meld mich wieder!
u01dz
Sehen Sie sich das Profil von u01dz an!   Senden Sie eine Private Message an u01dz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u01dz
V5R15GA
erstellt am: 20. Apr. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LordFuture 10 Unities + Antwort hilfreich
Dassault hatte in R10 ab einem Servicepack den Bezeichner geändert. Versuche einmal "catScriptLibraryTypeDirectory".
Tschüß, Dieter
