  CATIA V5 Programmierung
  Messwerte in TXT-Datei schreiben
Autor Thema:  Messwerte in TXT-Datei schreiben (1455 mal gelesen)
Kon
Sehen Sie sich das Profil von Kon an!   Senden Sie eine Private Message an Kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kon
ProE-Wildfire 4 [M130]
erstellt am: 23. Mrz. 2004 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Makro um Masse, Oberfläche und Volumen zu bestimmen. Die ermittelten Werte möchte ich nun in eine Text-Datei schreiben. Irgendwie klappt das aber nicht richtig. Ich bekommen immer eine Fehlermeldung wie auf dem Bild im Anhang. Anscheinend stimmt irgend etwas an der OPEN Anweisung nicht.
Das Makro sieht folgendermaßen aus:
Sub CATMain()
Set documents1 = CATIA.Documents
Set productDocument1 = documents1.Add("Product")
Set partDocument1 = documents1.Open("C:\<Pfad>\Part_Catia.CATPart")
Set part1 = partDocument1.Part
part1.Update
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
partDocument1.Save
    ' Volumen, Oberfläche und Masse messen
    Set myproduct = CATIA.ActiveDocument.Product
    Set myanalyze = myproduct.Analyze
    vol = myanalyze.Volume
    area = myanalyze.WetArea
    mass = myanalyze.Mass
    ' Werte in Datei schreiben
    Open ("C:\<Pfad>\Analysewerte.txt") For Output As #outdat
    Print #outdat, "Volumen:  "; vol
    Print #outdat, "Oberfläche:  "; area
    Print #outdat, "Masse:  "; mass
    Close #outdat
partDocument1.Close
end sub
Wenn ich in Catia den VB-Editor starte und das Makro dort laufen lasse funktionierts.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Danke im Vorraus
[Diese Nachricht wurde von Kon am 23. Mrz. 2004 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Kon am 24. Mrz. 2004 editiert.]
EmilioSanchez
Sehen Sie sich das Profil von EmilioSanchez an!   Senden Sie eine Private Message an EmilioSanchez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EmilioSanchez
Intel I7 4700MQQ
24GB
Win10 Pro 64-Bit
Catia V5 R19/R26/28/29/30/32
erstellt am: 25. Mrz. 2004 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kon,
probiers doch mal mit TextStream (kopiert aus dem Hilfebeispiel toollist.catscript):
Dim aStream As TextStream
Dim FileName As String
FileName = "Assembly" & AssemblyNumber & ".html"
Set theHTMLFile = aFileSyst.CreateFile(HtmlFilesPath & FileName, True)
Set aStream = theHTMLFile.OpenAsTextStream("ForWriting")
'Debut de la page
WriteLine aStream, "<html>"
WriteLine aStream, "<head>"
WriteLine aStream, "<title>Assembly " & AssemblyNumber & " : " & AssemblyName & "</title>"
WriteLine aStream, "</head>"
C4N
Kon
erstellt am: 26. Mrz. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, ich habs noch etwas abgeändert und jetzt läufts.
MfG Kon
