  CATIA V5 Programmierung
  Dass Verfahren SaveAs ist Fehlgeschlagen
Autor Thema:  Dass Verfahren SaveAs ist Fehlgeschlagen (1398 mal gelesen)
LordFuture
Sehen Sie sich das Profil von LordFuture an!   Senden Sie eine Private Message an LordFuture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LordFuture
V5 R14
(Unix)
(nur auf der Arbeit)
(ohne Administrative Rechte)
(User...)
erstellt am: 19. Mrz. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, folgendes Problem:
Speichern funktioniert im Makrorecorder nicht :- ). Und den Grossteil lern ich aber durch ihn. Sprich nächstes: Hilfe und im Internet schaun: Krieg ich aber auch keine Lösung gebacken, deshalb hier mein Script in der Hoffung dass sich hier wieder ein paar Personen mit einem „Herz für Newbies“ finde.
Vorab: V5R10SP? unter Unix
Mein Script öffnet eine Baurgruppe im File V5_OLDFILE, bennent die darin enthaltene Unterbaugruppe um und soll nur diese Unterbaugruppe im File V5_NEWFILE speichern. Fehlermeldung:
QUELLE: CatiaProductDocument BESCHREIBUNG: Dass Verfahren SaveAs ist Fehlgeschlagen
Kann mir jemand sagen wo mein Fehler liegt? Schreibrechte hab ich in den Files. Auch Speichern mit kompletter Pfadangabe nach \home\lordfuture\ NEWNAME_ZUS_AS.CATProduct bewirkt die selbe Fehlermeldung.
Falls jemand einen einfacheren weg kennt die Komplette Baugruppe (Baugruppe + Unterbaugruppe AS) umzubennenen und in einem neuen File zu speichern dann würde ich mich auch freuen wenn ihr ihn mir postet.
Language=“VBSCRIPT“
Sub CATMain()
Set documents1 = CATIA.Documents
‘’ Öffnen der Baugruppe mit der Umzubennenendeneneden Unterbaugruppe AS
Set productDocument1 = documents1.Open(„\V5_OLDFILE/XXXX-X-XX-11-__-XX-000_STARTMODELL-GESAMT.CATProduct“)
savepfad = “\V5_NEWFILE/”
‘’ Umbennenen der Unterbaugruppe AS
steffi = „NEWNAME_ZUS_AS“
Set productDocument1 = documents1.Item(“XXXX-X-XX-11-__-XX-000_STARTMODELL-GESAMT-AS.CATProduct ”)
Set product1 = productDocument1.Product
product1.PartNumber = steffi
savestring = savepfad & steffi & “.CATProduct”
‘’ ----------à Ausgabe des savestring Richtig: “\V5_NEWFILE/NEWNAME_ZUS_AS.CATProduct”
productDocument1.SaveAs(savestring)
‘’-----------à Fehler: QUELLE: CatiaProductDocument BESCHREIBUNG: Dass Verfahren SaveAs ist Fehlgeschlagen
DANKE für die (hoffentlich) kommende Hilfe!
Software is like sex - its better when ist free!
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 19. Mrz. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LordFuture 10 Unities + Antwort hilfreich
du verwendest den \ und den / in deinem Pfad?
Ist das wirklich richtig???
    vom Stoffel
LordFuture
V5 R14
(Unix)
(User...)
erstellt am: 19. Mrz. 2004 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als dass Document.Open hab ich mit den Makrorecorder aufgezeichnet und es funzt super, und da ist es ja auch so.
Aber auch wenn ich nen "Echten" Pfad z.B. zu meinem Home-Verzeichniss angebe (/home/lordfuture/dateiname.endung) bringt er den Fehler und des Verzeichniss stimmt und ist zugänglich. Mein Editiertes Makro kann ich mit dieser Verzeichnisangabe auch ganz normal drin speichern.
Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 23. Mrz. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LordFuture 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt's die Datei vielleicht schon?
LordFuture
V5 R14
(Unix)
(User...)
erstellt am: 23. Mrz. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähm.... Prinzipjell möglich. Muss ich Morgen nachschauen! Danke für den Tip!
PS: Kann es sein dass ich des mit den Unities net so ganz gebacken krieg oder kann ich jeden User je Beitrag nur einmal welche geben? Wollt dir nämlich jetzt noch welche zukommen lassen und des funktioniert ganusowenig wie bei meinem anderen Thread an den Axel!
LordFuture
V5 R14
(Unix)
(User...)
erstellt am: 30. Mrz. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Datei existiert noch nicht, Problem besteht weiterhin. Unter Windows jedoch funktioniert alles super, sprich könnte durchaus sein das es an Unix liegt!
LordFuture
V5 R14
(Unix)
(User...)
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, es war nur ein Formfehler im SaveAs Befehl. Hier für alle die noch eine Lösung auf dass Problem suchen:
'' Speichern
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
product1.PartNumber = "NEUER_NAME_ZUM_SPEICHERN"
'' Dateinamen und -Pfad eingeben lassen
'' Datei = CATIA.FileSelectionBox("Speicherungwhatdenn", "*.catproduct", CATFileSelectionModeSave)
'' Dateiname selbst definieren:
Datei = "/home/lordfuture/" & product1.PartNumber
CATIA.ActiveDocument.SaveAs Datei
End Sub
