  CATIA V5 Programmierung
  Masse und Oberfläche ermitteln
Autor Thema:  Masse und Oberfläche ermitteln (1808 mal gelesen)
Kon
Sehen Sie sich das Profil von Kon an!   Senden Sie eine Private Message an Kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kon
ProE-Wildfire 4 [M130]
erstellt am: 16. Mrz. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit mit einem Makro die Masse und Oberfläche eines Parts zu ermitteln und dann in einer Datei auszugeben? Ich bin leider noch Anfänger in der Catia-Programmierung und unglücklicherweise lässt sich die Makroaufzeichnung dafür nicht verwenden. Daher habe ich nicht mal einen Anhaltspunkt habe wie man das lösen könnte.
MfG Kon
commader_hugo
Student Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von commader_hugo an!   Senden Sie eine Private Message an commader_hugo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für commader_hugo
erstellt am: 18. Nov. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du eine Lösung dafür finden können, da ich so etwas auch Suche.
Hugo
Kon
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
das ist jetzt zwar schon ne ganze Weile her, aber ich glaube mit dem folgenden Makro ging es.
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
CATIA.visible=False
Set documents1 = CATIA.Documents
Set productDocument1 = documents1.Open("C:\..\..\product_catia.CATProduct")
Set partDocument1 = documents1.Item("product_catia.CATPart")
Set part1 = partDocument1.Part
part1.Update
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
productDocument1.Save
'Messen
set Product = Catia.ActiveDocument.Product
mass  = Product.Analyze.Mass
area  = Product.Analyze.WetArea
verhaeltnis=mass/area
'Werte in Datei schreiben
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set a = fs.CreateTextFile("verhaeltnis.txt", True)
'a.WriteLine "Oberfläche:"
'a.WriteLine area
'a.WriteLine "Masse:"
'a.WriteLine mass
'a.WriteLine "Verhaeltnis Oberfläche-Masse:"
a.WriteLine verhaeltnis
a.Close
productDocument1.Close
CATIA.Quit
End Sub
commader_hugo
Student Mechatronik
erstellt am: 19. Nov. 2004 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja so hab ich es auch irgendwie hinbekommen.
Für was berechnest du mit masse / area ?
Schönes Wochenende
Hugo
