  CATIA V5 Programmierung
  nur leeres Makro???
Autor Thema:  nur leeres Makro??? (603 mal gelesen)
vanLent
Sehen Sie sich das Profil von vanLent an!   Senden Sie eine Private Message an vanLent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vanLent
erstellt am: 19. Feb. 2004 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte so zum ausprobieren mal ein Makro aufzeichnen und das VBA dann nachvollziehen. Leider ist die erzeugte Datei bis auf
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
End Sub
völlig leer. Was ist denn da loooos?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Sebastian
JanF
Sehen Sie sich das Profil von JanF an!   Senden Sie eine Private Message an JanF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanF
erstellt am: 20. Feb. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vanLent 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian!
Der Makrorekorder funktioniert nicht bei allen Befehlen, insbesondere in der Drawing-Umgebung wird nichts aufgezeichnet.
Was wolltest Du denn aufzeichnen?
Jan
vanLent
erstellt am: 20. Feb. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Flächenaufdickung im PartDesign.
Habe schon gesehen, dass das auf ner anderen Maschine funktioniert.
Sebastian
grammar
WiMi
Sehen Sie sich das Profil von grammar an!   Senden Sie eine Private Message an grammar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grammar
erstellt am: 20. Feb. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vanLent 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bei mir funktioniert die Aufzeichnung.Ich erhalte
Sub CATMain()
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = documents1.Item("Part31.CATPart")
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim shapeFactory1 As ShapeFactory
Set shapeFactory1 = part1.ShapeFactory
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geöffneter Körper.1")
Dim hybridShapes1 As HybridShapes
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Dim hybridShapeLoft1 As HybridShapeLoft
Set hybridShapeLoft1 = hybridShapes1.Item("Fläche mit Mehrfachschnitten.1")
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeLoft1)
shapeFactory1.AddNewThickSurface reference1, 0, 1#, 0#
part1.Update
End Sub
Welches Release benutzt du?
Bist du sicher dass du im Richtigen Makroordner bist?
Gruss,grammar
vanLent
erstellt am: 25. Feb. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also erstmal: V5R12Sp4
Und die Sache mit der Bibliothek, ich geb ja ein Verzeichnis an, wo es reingeschrieben werden soll. Da muß ich mir doch um die Bibliothek keine großen Gedanken machen.
Ja, aber schon mal vielen Dank für den Code, den du gepostet hast, bringt mich um einiges weiter, auch wenn das Problem damit natürlich noch besteht.
Sebastian
