  CATIA V5 Programmierung
  Makro geht nicht
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makro geht nicht (835 mal gelesen)
JFS
Sehen Sie sich das Profil von JFS an!   Senden Sie eine Private Message an JFS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JFS
erstellt am: 17. Feb. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
folgende Makro geht auf meine V5R12 HP-UX Kiste nicht :
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim Inhalt As Document
Set Inhalt = CATIA.ActiveDocument
Dim Datei, TS
Set Datei = CATIA.FileSystem.CreateFile ("/tmp/CATDrawing.txt", true)
Set TS=Datei.OpenAsTextStream ("ForWriting")
TS.Write "CATDrawing Name = " & Inhalt
TS.Close
End Sub
Er meckert für die Linie 5 (Dim...) ! Kann mir jemanden sagen warum ?
Danke !!
JFS
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 17. Feb. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt wahrscheinlich am "as Document"....
Sowas sollte man in VBScript nicht machen!
    Stoffel
JFS
erstellt am: 17. Feb. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es stehen aber Beispiele in der CATIA-Hilfe mit solcher Syntax. Aber egal.
Wenn ich "As Document" wegnehme, hat er Probleme mit Linie 12.
Sieht so aus als er Probleme mit "Set Inhalt = CATIA.ActiveDocument" hat.
Ich verstehe nicht warum es das nicht mag...
Danke für die Hilfe !
JFS
Tstone
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tstone an!   Senden Sie eine Private Message an Tstone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tstone
Dell Precision 470
Intel Xeon CPU 3,00GHz
2GB Ram
Microsoft Windows XP
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 18. Feb. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Deklarieren von Variablen ging früher einmal, als noch in CATScript programmiert wurde.
Die Hilfe ist da nicht so ganz auf dem Laufenden.
Was dein zweites Problem betrifft wäre es gut wenn du die Fehlermeldung mal angibst. Ansonsten sehe ich bei der Zuweisung keinen Fehler.
Gruß TStone
JFS
erstellt am: 18. Feb. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
inzwischen geht es :
  Language="VBSCRIPT"
  Sub CATMain()
  Inhalt = CATIA.ActiveDocument.Name
  Dim Datei, TS
  Set Datei = CATIA.FileSystem.CreateFile ("/tmp/CATName.txt", true)
  TS.Close
  End Sub
JFS
Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 18. Feb. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal nebenbei:
Heute kann man immer noch in CATScript programmieren. Es wird nur nicht mehr empfohlen.
Und wenn in der Hilfe diese Deklarationen mit dabeistehen ist das nur hilfreich. Denn dadurch weiß man genau um welche Objekte es sich handelt....
Soviel zu meiner Meinung!
    Stoffel
