  CATIA V5 Programmierung
  Benutzerdefinierte Eigenschaften erstellen
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaften erstellen (930 mal gelesen)
Bolle
Sehen Sie sich das Profil von Bolle an!   Senden Sie eine Private Message an Bolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bolle
erstellt am: 12. Feb. 2004 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann ich mit CATScript bzw. Catvbs benutzerdefinierte Eigenschaften erstellen ? Auslesen und ändern geht, aber ich möchte gerne auch in einem Part eine neue Eigenschaft erstelllen (Z.B. GEPRUEFT = OK). Ich hatte gehofft, dass das so funktioniert wie bei den Parametern, aber so geht das wohl nicht.
Weiss jemand Rat oder hat eine Idee.
Bolle
michaelroesch
Systemadministrator SAP-Basis & CAD
Sehen Sie sich das Profil von michaelroesch an!   Senden Sie eine Private Message an michaelroesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaelroesch
DELLPrecision 3620
32 GB RAM
Nvidia Quadro<P>CATIA
SmarTeam
NX
Blender
Teamcenter
erstellt am: 13. Feb. 2004 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bolle,
ich mache das mit folgendem Code:
Dim MyParameters1 As Parameters
Set MyParameters1 = product1.UserRefProperties
Dim MystrParam1 As StrParam
Set MystrParam1 = parameters1.CreateString("Materialklasse", "001520")
du musst nur aufpassen das vor dem
parametererzeugen abgefragt wird ob
die parameter schon vorhanden sind sonst
wird er 2 mal erzeugt.
Gruß Michael
Bolle
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für den Tip. Für das RootProduct funktioniert das super. Ich möchte gerne auch Eigenschaften für Unterprodukte und Parts erstellen, bekomme das aber nicht hin. Hast Du das schonmal gemacht?
GRuß
Bolle
michaelroesch
DELLPrecision 3620
32 GB RAM
SmarTeam
NX
Blender
Teamcenter
erstellt am: 13. Feb. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bolle,
ich habe das zwar schon probiert hatte aber innerhalb
von produkten das problem, dass mein script den ersten
zweig des produktes komplett mit den gleichen parametern
beschrieben hat, vielleicht hat hierzu jemand anderes eine
lösung.
Gruß Michael
