  CATIA V5 Programmierung
  Tools>Optionen
Autor Thema:  Tools>Optionen (870 mal gelesen)
Friesenliesel
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Friesenliesel an!   Senden Sie eine Private Message an Friesenliesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Friesenliesel
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Weiß zufällig jemand, ob es möglich ist, Einstellungen in den Tools > Optionen zu automatisieren (z. B. das Netz im Sketcher per Knopfdruck ein-/ausblenden)?
Danke, wenn jemand weiter weiß!
Friesenliesel
gdir
Sehen Sie sich das Profil von gdir an!   Senden Sie eine Private Message an gdir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdir
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friesenliesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Friesenliesel,
ich bin mir nicht ganz sicher, aber meines Wissens geht das noch nicht (R12 SP03).
Es sieht allerdings so aus, als ob der Zugriff auf die Settings demnächst möglich wird: Es gibt seit R12 die SettingsControllers Kollektion und das SettingController Objekt. Ich sehe alledings noch keine sinnvolle Anwendung für diese neuen Objekte.
Günther
LordFuture
Sehen Sie sich das Profil von LordFuture an!   Senden Sie eine Private Message an LordFuture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LordFuture
V5 R14
(Unix)
(nur auf der Arbeit)
(ohne Administrative Rechte)
(User...)
erstellt am: 18. Mrz. 2004 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friesenliesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Also man kann in R12 definitiv noch keine Optionen mit Makros ansprechen. In R13 werden ein paar Optionen ansprechbar sein (welche?) aber nur ein paar wenige.
Hoffe dass sich dass schnellstmöglich ändert. Hab nämlich die Problematik dass unsere Usersettings bei jedem start durch Voreingestellte Settings ersetzt werden. Und da dachte ich mir als kleiner wiederspenstiger User dass ich mir ein Makro schreiben könnte welches mir die Optionen auf Knopfdruck so setzt wie ICH sie will. Würde einiges an arbeit sparen.
Software is like sex - its better when ist free!
