  CATIA V5 Programmierung
  Befehl wiederholen - Schleife?
Autor Thema:  Befehl wiederholen - Schleife? (1571 mal gelesen)
funki
Sehen Sie sich das Profil von funki an!   Senden Sie eine Private Message an funki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für funki
erstellt am: 10. Feb. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammnen.
Ich muss aus ca. 3000 Kurven mit dem Part Design Blöcke mit den gleichen Parametern erstellen. Ich habs probiert mit einer for - next Schleife bekomme es aber nicht hin. (Ich hab aber auch nicht so die Auhnung wenns ums programmieren geht.)
Es wäre toll wenn jemand helfen könnte.
Anbei mal der Quelltext meines aufgezeichneten Makros.
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set shapeFactory1 = part1.ShapeFactory
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geöffneter Körper.1")
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Set hybridShapeThickness1 = hybridShapes1.Item("Kurve.1")
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeThickness1)
Set pad1 = shapeFactory1.AddNewPadFromRef(reference1, 1.000000)
pad1.IsSymmetric = True
part1.Update
End Sub
Danke funki
Gilga210
Diplomingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Gilga210 an!   Senden Sie eine Private Message an Gilga210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gilga210
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funki 10 Unities + Antwort hilfreich
Befinden sich die Kurven alle im Geöffneten Körper.1 und sind fortlaufend nummeriert?(Kurve.1 bis Kurve.3000)
funki
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gilga210
Die Kurven sind alle im selben geöffneten Körper. Einen Schleife die die Operation ausführt, wenn die Kurven durchgehend nummeriert sind, hab ich schon hin bekommen.
Allerdings sind durch Filterung der Kurven die Nummern nicht mehr fortlaufend. Das ist jetzt das Problem!
Hat jemand eine Idee?
