 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: makros beim öffnen ausführen (1326 mal gelesen)
Adam78 Mitglied Student
 Beiträge: 24 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jasiu Mitglied Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 140 Registriert: 04.04.2003 V5R11 2GB RAM HPc3750 Unix
erstellt am: 27. Jan. 2004 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adam78
Lima Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 17 Registriert: 02.10.2001 CATIA V5 R10 SP5 (win2K SP4) Z Pro / Xeon 3,06 / 1,5GB / Quadro4 XGL 980
erstellt am: 27. Jan. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adam78
Hallo Mit folgendem Befehl kannst Du gleichzeitig CATIA starten und ein Makro aufrufen, das sofort nach dem Hochfahren von CATIA abläuft: CNEXT.exe [environmentangaben] -macro [Pfad und Name des Macros] Du musst nur die in den Klammern stehenden Bereiche durch die Angaben Deiner Environment bzw. Deines Macros ersetzen. Du kannst diesen Befehl entweder über die Eingabeaufforderung auslösen, oder in einer Verknüpfung speichern. Dies bietet den Vorteil, dass Du diese Prozedur dann immer wieder mit einem einfachen Doppelklick ausführen kannst, ohne jedes mal den ganzen Befehl über die Kommandozeile eingeben zu müssen! Hoffe, das hilft Dir... Grüße, Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stoffel Mitglied Student
 Beiträge: 322 Registriert: 09.10.2002 R6/V2010
erstellt am: 27. Jan. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adam78
erstellt am: 28. Jan. 2004 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen Hohmann Mitglied
 Beiträge: 446 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adam78
Hallo Adam, in CATIA gibt es kein Autostart-Makro wie in EXCEL. Du könntest beispielsweise das Produkt über ein Makro öffnen, und dieses dann weiterlaufen lassen (mit den Anweisungen, die für das Produkt gelten) Gruss Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
