  CATIA V5 Programmierung
  Layer mit variabler Nummer
Autor Thema:  Layer mit variabler Nummer (516 mal gelesen)
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
CADFORM MSX
Engineering GmbH
erstellt am: 21. Jan. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche ein Makro zu schreiben bei welchem der Anwender ein bestimmtes Layer ins NO Show stellen kann.
Hierzu muß ich aber den Layer eine Variable zuweisen können.
Z. Z. will ich z.B. folgendes erstellen:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
'Dim a As Integer
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
i= InputBox ("Welche Layer wollen Sie auswählen.", "Layerauswahl", i)
msgbox  "Sie haben den Layer " & i & " gewaehlt."
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Search "Layer= i,all"
End Sub
Dabei läuft Catia bei der vorletzten Zeile auf einen Fehler.
Deshalb die Frage:
wie kann ich der Layerabfrage eine Variable zuweisen?
Andreas Wagner
gdir
Sehen Sie sich das Profil von gdir an!   Senden Sie eine Private Message an gdir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdir
erstellt am: 21. Jan. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waech 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne es ausprobiert zu haben:
Versuche mal
  selection1.Search "Layer=" &  i & ",all"
Waech
CADFORM MSX
Engineering GmbH
erstellt am: 21. Jan. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gdir,
danke für deine Antwort.
Aber leider funktioniert es auch damit nicht.
Andreas
Waech
CADFORM MSX
Engineering GmbH
erstellt am: 21. Jan. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gdir,
ich nehme alles zurück.
Es geht wunderbar, danke für den Tipp.
(Ich hatte mein Makro inzwischen geändert und vergessen, der Variablen einen Wert zuzuweisen.)
Andreas
