  CATIA V5 Programmierung
  Fenster schließen
Autor Thema:  Fenster schließen (444 mal gelesen)
Friesenliesel
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Friesenliesel an!   Senden Sie eine Private Message an Friesenliesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Friesenliesel
erstellt am: 16. Dez. 2003 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich stehe mal wieder vor einem Problem - d.h. eigentlich ist es gar kein Problem, sondern eher ein Schönheitsfehler.
Während mein Makro ausgeführt wird geht ein Fenster mit einer Fehler- bzw. Aktualisierungsmeldung auf. Im Verlauf des Makros wird die gemeldete Unstimmigkeit aber behoben und alles ist wieder in Ordnung. Nur das Fenster verschwindet nicht wieder. Ich habe also quasi eine Fehlermeldung aber keinen Fehler dazu.
Weiß jemand, wie ich dieses Fenster schließen kann?
Bei ActiveWindow.close geht mein ProductDocument-Fenster flöten...
Bin für Tipps dankbar!
Friesenliesel
R11SP5
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 16. Dez. 2003 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friesenliesel 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht funktioniert es ja, über den Fensternamen das Fenster anzusprechen und zu schließen ?!
Viel Erfolg
Jens Hansen
Friesenliesel
Studentin
erstellt am: 17. Dez. 2003 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Hab's ausprobiert, funktioniert aber leider nicht.
Fallen solche Meldungen überhaupt unter die CATIA.Windows?
Friesenliesel
