 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Copy&PasteSpecial mir R12 SP02 (974 mal gelesen)
gdir Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 25.06.2003
erstellt am: 09. Dez. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit Copy&PasteSpecial, das mit R12 SP02 neu aufgetreten ist. Meine Subroutinen, die in R10 SP03 und R11 SP03 klaglos funktionierten, scheitern in R12 SP02. Ich versuche innerhalb eines Produkts ein Objekt von einem Part in ein anderes Part zu kopieren (as result with link). Ich bin mir nicht sicher, ob das Problem in der Software oder zwischen meinen Ohren liegt. Habt Ihr positive/negative Erfahrungen mit Copy&PasteSpecial in R12 SP02? Viele Grüße Günther
Stoffel Mitglied Student
 Beiträge: 322 Registriert: 09.10.2002 R6/V2010
erstellt am: 09. Dez. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gdir
gdir Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2003 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich komme in der Analyse des Problems langsam weiter: Das Problem tritt nur auf, wenn man die Selektion interaktiv durchführt (SelectElement2) und das selektierte Objekt eine Publication ist. Erlaubt man statt der Selektion der Publication auch die Selektion des "Originalobjekts" und selektiert dieses, so klappt Copy&Paste mit "as result with link". Der Link zeigt danach sauber auf die Publication. Weitere Details hoffentlich später. Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gdir Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2003 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meiner Meinung handelt es sich tatsächlich um einen Bug. Ich habe ein Beispiel vorbereitet, das ich morgen per PMR an IBM/Dassault schicken werde. In R11 SP03 funktioniert das Skript wie erwartet, in R12 SP02 nicht mehr. Als Workaround unter R12 SP02 bleibt nur, den Anwender statt der Publikation die Originalgeometrie selektieren zu lassen. Gefällt mir nicht sonderlich, aber ich sehe keinen anderen Workaround. Ich habe vorhin noch versucht, von einem Publication-Objekt das zugrundeliegende Geometrieelement zu ermitteln. Ich musste aber feststellen, dass das in R12 SP02 nicht geht. Die Methode Valuation liefert nur eine (in diesem Zusammenhang nicht brauchbare) Referenz, die leider auf die Publication und nicht auf das Geomtrieobjekt zeigt. Die Methode Parent liefert als Parent auch nicht das Geomtrieobjekt, sondern die Publications-Collection. Schade ;-) Viele Grüße Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gdir
Ich habe keine Veröffentlichungen in meinem Produkt und bekomme trotzdem diesen Copy/Paste Fehler. Gleiches Symptom: Unter R10/R11 gehts, unter der R12 funktioniert das Paste nicht. Die bekannte Qualität aus Frankreich.... :-( Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gdir Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2003 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gdir
Nicht direkt eine Fehlermeldung, nur eine Warnung, dass "diese Methode für das Element nicht verfügbar" sei. Danach geht es weiter im Code. Wenn ich mit danach auf ein kopiertes Element beziehe, dann kommt die Fehlermeldung, da es nicht kopiert wurde. Aber, wie gesagt, ich arbeite nicht mit Veröffentlichungen. Der Fehler tritt auch nicht überall auf. Manche Kopier/Einfügeoptionen funktionieren problemlos, andere wiederum nicht.... Ich hatte nur noch keine Zeit, das Problem genauer zu analysieren. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g13510311 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 17 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 12. Apr. 2004 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gdir
MySel.Add MyPub klappte mit der r11sp3 und einer r12 ohne sp mit einer r13 geht dann nur noch MySel.Add MyPub.Valuation vielleicht klappt das ja mit ner r12sp2 ebenfalls ? Das der Thread älter ist habt ihr's bestimmt schon selbst rausgefunden, aber vielleicht interessiert's ja noch wen. Hab selbst endlos probiert bis es denn lief, speziell da die Doku in dem Part identisch ist. Also kein Fehler den Dassault beheben müsste sondern einer der auftritt wenn Dinge gehen die so nicht dokumentiert sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gdir Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2004 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gute Idee! Werde ich morgen ausprobieren. Mit R12 SP02 klappte das damals nicht, aber wir sind inzwischen bei SP06 angelangt. Der mit R12 SP02 gemeldete Fehler ist inzwischen mehrfach zwischen uns und IBM/DS hin- und hergegangen. Es ist noch nicht absehbar, ob er anerkannt wird. Viele Grüße Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
