  CATIA V5 Programmierung
  Constraints.Remove
Autor Thema:  Constraints.Remove (987 mal gelesen)
Str
Sehen Sie sich das Profil von Str an!   Senden Sie eine Private Message an Str  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Str
erstellt am: 03. Dez. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum ist die folgende Zeile ohne Wirkung?
sketch1.Constraints.Remove (Bedingungen.Count)
Ich will die letzte Bedingung entfernen, wird auch richtig gezählt, bei mir ist Bedingungen.Count = 12,
aber ohne Wirkung auf meine Skizze.
Warum, oder geht es irgendwie anders?
Str
McByte
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von McByte an!   Senden Sie eine Private Message an McByte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McByte
erstellt am: 05. Dez. 2003 01:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Str 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfacher als die Bedingung zu löschen ist es sie zu ändern,
was die Gleiche Wirkung auf die Skizze hat.
Will man z.B. eine Linie mit einer Bemaßung versehen und später
deren länge ändern so reicht es die Bemaßung temporär als referenz zu deklarieren.
Hat man also eine Bedingung wie folgt gesetzt:
... Set ref0 = part1.CreateReferenceFromObject(linie1)
Set Bed1 = Bedingungen.AddMonoEltCst(catCstTypeLength, ref0) ...
kann man sie nach anwendung des Befehls
... Bed1.Mode = catCstModeDrivenDimension ...
wieder frei Bewegen und in ihrer länge ändern,
möchte man anschließend die Bedingung nach folgender Methode auslesen
... l1 = Bed1.Dimension.Value ...
so muss Folgende Zeile voranngestellt werden:
... Bed2.Mode = catCstModeDrivingDimension ...
Dieses Verfahren ist z.B. für die Iteration eines Grafischen Systems
notwendig.
Es geht also Anders.
mfG Stephan Helmecke
McByte
listing_code
Sehen Sie sich das Profil von listing_code an!   Senden Sie eine Private Message an listing_code  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für listing_code
erstellt am: 06. Jan. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Str 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du es schon so probiert:
Remove As CATVariant
sketch1.Constraints.Remove "Name der Bedingung"
oder hast du das problem schon gelöst?
l_c
Str
erstellt am: 08. Jan. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke "listing_code" für den Hinweis, ich habe das Problem aber anders gelöst.
Str
