  CATIA V5 Programmierung
  Export Mesh
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Export Mesh (643 mal gelesen)
DirkB
Sehen Sie sich das Profil von DirkB an!   Senden Sie eine Private Message an DirkB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkB
erstellt am: 01. Dez. 2003 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche seit geraumer Zeit über ein Makro die Netzstruktur eines für eine FEM Berechnung vernetzten Bauteiles in eine Textstruktur zu schreiben.
In der normalen Workbench geht das problemlos über die Funktion 'Export Mesh'.
Inzwischen kann ich zwar das entsprechende Netz ansprechen, allerdings ist es nur ein leeres AnalysisSet, mit dem man nichts weiter anfangen kann.
Per Makro gibt es zwar keine Funktion 'Export Mesh', allerdings gibt es bei dem Objekt AnalysisImage eine Funktion 'Export Data', die nach Ihrer Beschreibung genau das macht, was ich benötige.
Wie komme ich nun von meinem Netz, das als AnalysisSet vorliegt zu einem entsprechenden Objekt AnalysisImage.
Schonmal Danke im Voraus
Dirk
Bengt
Sehen Sie sich das Profil von Bengt an!   Senden Sie eine Private Message an Bengt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bengt
erstellt am: 18. Apr. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirkB 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das gleiche Problem. Also wenn du ne Lösung gefunden hast, kannst du sie vielleicht posten?
Bengt
